Показано с 1 по 20 из 22
Тема: термопредохранитель combi
    По умолчанию термопредохранитель combi
    Всем доброго дня
    подскажите ссылку где можно узнать сопротивление и напряжение на выводах термопредохранителя combi 100 pl.000 111 technologia aplicada
    Вы бы модель аппарата указали, так понятнее будет.
    Стинол 102 морозильная камера Ноу Фрост
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    насколько я знаю если это предохранитель то сопротивление у него 0, а если это биметалл то тоже 0(контакт либо есть либо нет)
    если я ошибаюсь поправте - датчик допустим не звонится но предохранитель то должен?
    да, предохранитель должен.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    подключи без него напрямую и не парься
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    frezenok, ты сам так делал или прочитал где?
    если включишь напрямую,то сгорит то-изза чего предохранитель гикнулся,ну и ещё чего цепанёт.
    скорее всего вы правы - предохранитель приказал долго жить.
    вопрос в том что продают его отдельно с рук но я не знаю показатели сопротивления
    15.04.2009
    5,738
    какое "сопротивление" может быть у выключателя?
    в этом термопредохранителе три вывода желтый синий и коричневый
    синий - желтый; синий - коричневый не звонятся а вот желтый - коричневый показывает 1.8 ом.
    это норма или не покупать?
    У нас особо продвинутые электрики замыкали напрямую этот предохранитель, и штук три шкафа по району как минимум расплавили. Причем шкафы плавились не сразу, а потом, в течение суток :D
    Как раз оттайка это достаточно сложная в работе схема и может иметь последствия в случае неправильной работы.
    Альдо, если Вы уверены в приборе, то сопротивление должно быть в пределах пару десятых Ома, а не почти два.
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    у нас особо продвинутые электрики замыкали напрямую этот предохранитель, и штук три шкафа по району как минимум расплавили. причем шкафы плавились не сразу, а потом, в течение суток :d
    как раз оттайка это достаточно сложная в работе схема и может иметь последствия в случае неправильной работы.
    альдо, если вы уверены в приборе, то сопротивление должно быть в пределах пару десятых ома, а не почти два.
    в приборах уверен - в таких случаях всегда использую два тестера.
    дело в том что знакомые электрики в электронике холодильников не очень разбираются или делают вид
    вьюга4 - спасибо за показатели сопротивления теперь хотя бы можно определить направление последующих действий - напрямую точно замыкать не буду.
    15.04.2009
    5,738
    через полчаса вы спрашиваете:
    Последний раз редактировалось zausenets; 23.10.2009 в 02:28. Причина: хороший совет - лучше не лазайте, наделаете делов, дороже выйдет.
    Это термопредохранитель который предлагали на замену
    Потому и спрашивал о нем в другой теме
    15.04.2009
    5,738
    Хороший совет - лучше не лазайте, наделаете делов, дороже выйдет.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    на первых ноу-фростах этих предохранителей и в помине небыло и ничего не сгорало, а если с тэном все в порядке и оттайка идет не по времени, а по температуре то можно и без датчика, если сомнения в его пригодности проще купить термофиговинку(не знаю как называется) которую на бонеты ставят, она отсекает тэны при перегреве испарителя во время оттайки
    Это называют "Кликсон", но Вы не понимаете смысл работы ноу фроста, тем более в аварийном режиме - предохранитель отрубит нагреватели полностью, сдерживая порчу продуктов, кликсон же будет периодически включать подогрев, чем значительно ускорит порчу продуктов.
    Ноу фрост без предохранителя? Производителя бы раздели в случае пожара - это не рабочая, а аварийная защита от перегрева. И Стинол не первопроходец - первые ноу фросты были еще в 50-х годах пролого века.
    Цитата Сообщение от Альдо Посмотреть сообщение
    ...дело в том что знакомые электрики в электронике холодильников не очень разбираются или делают вид...
    Альдо, вызовите спеца - про электриков я писАл. Важно не только устранить дефект, но и попытаться найти первопричину. А электрики пусть себе электрикой занимаются. И правильно делают, что честно признаются, это достойно уважения.
  1. Нужен хелп. Пароконвектомат Rational CMP 61 (Combi Master Plus).
    от deceased в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 22:21
