Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 145
Тема: масловозвратные петли(монтаж)
    19.05.2011
    13
    По умолчанию масловозвратные петли(монтаж)
    Всем здравствуйте! Сейчас выполняю монтаж двух агрегатов на камеру 650 кубов Т=-18С.Хочу посоветоваться по расположению масловозвратных петель.Компрессорно-конденсаторные агрегаты расположены у основания камеры, испарители на 5м. выше. От первого агрегата трубопроводы поднимаются по стене камеры вертикально на эту высоту.
    От второго необходимо поднять на ту же высоту и в сторону примерно на 4-5м. Жидкостная труба16мм, всасывающая 42мм. Как лучше повести трубы второго агрегата- по диагонали, либо вертикально, затем горизонтально соблюдая уклон. И где необходимо смонтировать петли. Вот такая задачка. Дополнительные данные спрашивайте- допишу. За раннее благодарен.
    20.01.2012
    1,347
    Смущение
    В твоем случае маслоуловительные петли не нужны, масло будет само стекать в компрессор, если бы наоборот испарители были внизу, то да. А так сделаешь петли и масло будет закидывать в испаритель, оно там не нужно. И трубы правильно вести нужно вертикально и горизонтально.
    Тогда все таки в ресивер.Там оно тоже не нужно.
    biaks, у тебя жидкостная труба на 5 м вверх, не нужны петли.
    про уклон всасывающей трубы в сторону компрессора не забудь
    Жду продолжения комедийного сериала
    27.12.2009
    141
    петля - маслоподъемная , на жидкость ненужна.
    СМЕРШ, красные синим не должны мешать
    23.12.2009
    48
    В руководствах Danfoss и другой литературе всё расписано , надо знать скорости фреона в трубопроводах. Вертикальный участок больше 8 м.с. , горизонтальный больше 4 м.с. , петли или ловушки нужны чтоб большое количество масла , а также фреона не скапливалось в отдельных зонах.
    СМЕРШ, эта было ответом на фразу YetiOdessa, что если он не хочет, чтобы масло "закидывалось" в испаритель, то оно соберется не в компрессоре, а по логике, рано или поздно в ресивере.Если не прав, поясните.
    Так как, масло, смешанное с фреоном, постоянно "закидывается" в испаритель, и петли (практически любые) на жидкостной трубе не влияют на этот процесс.
    Да ты ШО?)
    Принцип работы петли тебе наверно надо знать.
    Принцип работы маслоподьемной петли, я все же знаю. Но для чего они нужны на жидкостной трубе-нет.
    нахрен не нужны)
    нахрен не нужны)
    Я о том же.
    27.10.2010
    2,050
    Если бы знал не задавал бы глупых вопросов.
    20.01.2012
    1,347
    По умолчанию ***
    Ну да правильно - масловозвратная петля. Если при прокладке трубопровода имеются вертикальные участки с перепадами более чем 5 метров, то возникает проблема циркуляции масла в системе - что может привести к поломке компрессора. В данных ситуациях необходима установка масловозвратных петель на соответствующих вертикальных участках на всасывающем трубопроводе.
    27.10.2010
    2,050
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=5071 можно здесь почитать
    Не морочь человеку голову. Это описание для расположения ККБ выше испарителя.
    Уточните, про какой заданный мной вопрос говорится.
    Может кто нибудь прояснить для меня, различие в терминах:маслоподьемная петля, масловозвратная петля-это одно и тоже, или ставяться всас-нагнетание, или как.Масляная ловушка входит в эти понятия или нет.Или дайте ссылку пожалуйста.Опрашивал знакомую холодильную общественность по телефону,одного мнения нет.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Всегда считал правильным термин : "маслоподъемная петля".Остальное уже напридумывали,типо если на всасе ,то масловозвратная.
    Это уже на сетку- отбойник в маслоотделителе больше похоже. http://www.xiron.ru/content/view/30659/145/
  1. Маслоподъемные петли
    от Arhont в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 17:43
  2. Петли Zanussi ZI 7454
    от arkhi121 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 08:42
  3. Петли Liebherr встройка.
    от vertdarter в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 09:01
  4. Петли BOSCH встройка.
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 09:18
  5. маслоподъемные петли
    от Саша007 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 21:34
