Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 141 по 145 из 145
Тема: масловозвратные петли(монтаж)
  1. #141
    23.03.2020
    85
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    По поводу петель...
    Вложение 60920Вложение 60919Вложение 60921
    Сама петля должна быть как можно короче и не служить хранилищем масла.
    Если испаритель выше агрегата, то петля на нем вообще не нужна, на агрегате не помешает.
    была у меня петля которая не правильная"нет"сделал уклон к докипателю.масло не много вытекло из" петли"остатки .у агрегата докипатель он же "петля",в данном случае больше петель не надо.масло устаканилось,видимо по мере слива излишек повыгоняло масло ото всюду постепенно.за счет насыщения маслом газа уровень повышается ,не сильно,я отследил.отследил так же разницу в работе трв с внешним уравниванием без присоединения последнего.такой тупизм или насрательство исправляю впервые.колебания пульсация давленя скачкообразно прекратились.нашел еще утечку на вальцовке трв ,дозаправил в стеклышке полно жидкаря с мелкими пузырьками.вопрос решон.
  2. #142
    23.03.2020
    85
    И ещё обратил внимание на это
    При сливании масло стравливаешь фреон из картера, и если уровень был высоким из-за жидкого фреона, то после сброса уровень будет нормальны. И зачем тогда сливать масло.
    после сброса фреона уровень масла нормальным не становился.я масло откачивал до уровня ,а после уровень опять повышался.вот что пишет Фраскол по поводу."масло может вернутся"!
  3. #143
    Разные рекомендации читал давно и прекрасно знаю, как надо делать, чтоб не было проблем с маслом. В твоём случае уже писал, один холодильщик не думая льёт масло, другому приходиться его сливать. К #107 добавил бы, что кроме утечки, на возврат масла, также может повлиять неправильная настройка трв.
    Для твоего примера это надо очень постараться, чтоб там засело масло. Если всё сделано правильно, для такого агрегата не требуется подлив масла.
  4. #144
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,308
    Пара вчерашних фото как раз по теме.
    Монтаж 2018 года (!!!)
    Агрегат жаль не снял, там тоже много интересного.
    В установке нет ни одного трубного хомута, такое чувство, что автор сего "шедевра" их боится
  5. #145
    Сделал бы выше испарителя, вторую петлю вниз и было бы все, почти по феншую. А так уклон чуть больше, чем достаточно.) Может и с азотом паял. Трубы встык паяны? И чем, интересно, он их под 45 градусов резал.
  1. Маслоподъемные петли
    от Arhont в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 17:43
  2. Петли Zanussi ZI 7454
    от arkhi121 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 08:42
  3. Петли Liebherr встройка.
    от vertdarter в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 09:01
  4. Петли BOSCH встройка.
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 09:18
  5. маслоподъемные петли
    от Саша007 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 21:34
