Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 145
Тема: масловозвратные петли(монтаж)
  1. #41
    ....вот это Вы на....постили, а по существу?...надо, или нет?...вот так вот, однозначно....а потом уже дебаты...а то...получается...кукольный театр, нууу, помните, когда у проктолога рука в гузне застряла....
  2. #42
    Цитата Сообщение от SLAWA Посмотреть сообщение
    при остановке машины масло еще как может попасть под клапана . И гидроудар готов. Ну это мое мнение.
    правильное мнение. может назад стечь. и гидроудар тоже возможен.
  3. #43
    Речь идёт о перепаде в 7 метров. Надо однозначно.
  4. #44
    В твоей практике, при правильном монтаже оборудования, такое было?
  5. #45
    да. был бы обратник "бок" бы жил.
  6. #46
    Местный Аватар для SLAWA
    28.10.2009
    100
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Ты хоть сам понял, что написал? В 6-й класс, потом на форум. Хладагент в жидкой фазе.
    Речь шла о
    Если по-вашему это линия всасывания (низкая линия), надо учить матчасть.
    Что за безнадёга в знаниях? МП- мёртвое пространство (ср.род-оно,моё). Об этом уже писАл
    Внимательно почитайте мой вопрос выше- там четко сказано-линия нагнетания, то бишь высокое
  7. #47
    SLAWA, так я и пишу о высоком, т.е. "компрессор-конденсатор" и даю на это ссылку,конечно, надо внимательно читать с начала до конца.
  8. #48
    при установленном МО? Речь-то про этот вариант...
  9. #49
    я вот на этот пост отвечал..
    Если машина примитивная , или урезаная ,при наличии контр уклонов , при остановке машины масло еще как может попасть под клапана . И гидроудар готов.
    а при МО нехило обратник опосля оного или на край подогрев МО на простое..))
  10. #50
    15.09.2010
    325
    при запуске, да и на ходу КМ не сможет теоретически создать давление для гидроудара, так легкий подклин. т.к давление жидкости выйдет через клапан!Ну что вы всамом деле это ж не ДВС)))А для долговечности клапанов на 7м нагнетения я бы поставил,ну или забил)) хотя на всас бы не забил!
  11. #51
    Давай проанализируем эти варианты.
    1.Поставил бы.Даже имея МО, который не бывает эффективным на 100%, масло будет попадать в систему и при отсутствии петель накапливаться в нагн.трубе. Петли проблему снимают.
    2.Забил.В этом случае для нормального подъёма масла надо увеличить скорость хладагента.Этого можно достичь путём уменьшения сечения трубы, тем самым понизив производительность.
    Что лучше или правильнее?
  12. #52
    ...короче, мужики, если компрессор поршневой, то надо обязательно, что бы потом не спорить об идеальных клапанах. Если спиральник или система маслоотделения, то не надо, лишний геморрой. Я так думаю...
  13. #53
    Цитата Сообщение от biaks Посмотреть сообщение
    Вот такая задачка.
    В твоём случае,соблюдая уклон ,ИМХО нечего ненужно!
  14. #54
    Valek1, посмотри дату и читай с #22, рассматривается другой случай.
  15. #55
    Я процетировал ТС-ответил,..А будет настроение(или появится)процетирую и #22.Я уж испугался что ,тому свету ответил)))
  16. #56
    не надо никаких маслоподьёмных петель на нагнетании при такой высоте,
    у агрегатов с выносным конденсатором труба после нагнетательного вентиля всегда опускается вниз, зачем ёще петля.
    А от аварийных случаев ставится обратный клапан.
  17. #57
    12.04.2013
    214
    угу, и мир наш - тлен и суета, и некорые пальцы гнут в сфере холода выставляя себя спецами не понимая при этом суть простых процессов происходящих в холодильном контуре.
    Как вы прямо в точку. Поэтому прежде, чем давать такие советы, на счет маслоподьемной петли на нагнетании, поинтересовались бы, что по этому поводу думает, например Патрик.
  18. #58
    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    что по этому поводу думает..... Патрик.
    ...о ба на!....а кто это?...и он то же думает?...а что он думает?...когда одумается?...Когда обдумается, пусть смыть не забудет....
  19. #59
    12.04.2013
    214
    Ну это тот, на которого здесь очень часто ссылаются.
  20. #60
    Ну это тот
    ...а своих мыслей....нет?...
  1. Маслоподъемные петли
    от Arhont в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 17:43
  2. Петли Zanussi ZI 7454
    от arkhi121 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 08:42
  3. Петли Liebherr встройка.
    от vertdarter в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 09:01
  4. Петли BOSCH встройка.
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 09:18
  5. маслоподъемные петли
    от Саша007 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 21:34
