Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 145
Тема: масловозвратные петли(монтаж)
    coolerman65, спасибо за ответ. Я то же употребляю " маслоподьемные".Засомневал ся, может я не правильно понимаю и термин " масловозвратные" шире, и применяют для обозначения "маслоподьемные" +эти петли, которые U и Р в тексте обозвали http://www.xiron.ru/content/view/31471/28/. Петли перед компрессором, когда испаритель выше.Точного ответа в интернете не нашел. Похоже оба термина " маслоподьемные" и "масловозвратные" применяются, как равные по смыслу, хотя термин "маслоподьемные петли" конечно признан подавляющим большинством.
    Местный Аватар для SLAWA
    28.10.2009
    100
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Жду продолжения комедийного сериала
    подскажите пожалуйста нужна ли маслоподьемная петля на газовой линии компрессор-конденсатор? перепад 7 метров. Или петли ставят только на линии всасывания если испаритель ниже машины?
    28.10.2009
    100
    Или на нагнетании скорость потока газа такая большая , что масло и так поднимется?
    ...вот так вот простой вопрос загнал весь форум на работу :-)....а ведь леиствительно, теоретически петли нужны, ведь если масло соберётся в трубопроводе, оно может через клапан попасть назад в цилиндр, и при следующем запуске делов наделать, а практически?...я не встречал петель на нагнетании. Вихревые расширители после компрессора встречал, а вот петли - нет...
    1 на нагнетании насыщенные пары и растворимость газа в масле за счет высокого давления и температуры очень велика. Говоря языком дилетанта-масло смешивается с газом.
    2 что бы сократить количество масла в нагнетательной линии(оно там не нужно), а также ускорить возврат масла в компрессор(оно там нужно) -ставится маслоотделитель.
    3 Не представляю как на нагнетании масляная пробка возле клапанов может помешать. И как масло попадет обратно в цилиндры, через клапана.
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    через клапана???
    ...дык, через них и попадёт, или ты берёшь идеальную систему?....рано или поздно давления выравниваются, а как? ...либо через эл. клапан, либо через компрессор, третьего не дано, равно, как и пути хладагента неисповедимы....каламбур....
    28.10.2009
    100
    маслоотделительл есть , но пары масла все равно попадают в трубопровод.Существует ли опастность невозврата масла , по причине скапливания оного в магистрали?
    забей!
    28.10.2009
    100
    Если машина примитивная , или урезаная ,при наличии контр уклонов , при остановке машины масло еще как может попасть под клапана . И гидроудар готов. Ну это мое мнение.
    28.10.2009
    100
    забей!
    Понял-забил!
    Что значит идеальная? Идеальная холодильная система, в моем понимании например, это компрессор/конденсатор/капиллярка/испаритель/компрессор. В идеальной холодильной системе, той что в моем понимании например, нет ничего-только минимально необходимое для работы системы в целом.
    Действительно, как выравнивается давление, если у тебя перед ТРВ соленоид и при повышении давления срабатывает РД включая компрессор. Я вот например в рабочей системе себе этого представить не могу.
    Ровно так же, как и залив нагнетания маслом, да еще с катастрофическим исходом. Опусти трубочку для напитков в стакан с водой и подуй. На нагнетании тоже самое при заливе будет, с той лишь разницей что газ будет забирать с собой очень много масла.
    угу, и мир наш - тлен и суета, и некорые пальцы гнут в сфере холода выставляя себя спецами не понимая при этом суть простых процессов происходящих в холодильном контуре.
    госпадитыбожемой
    И гидроудар готов.
    Гидроудар ты сможешь поймать только если у тебя под самые цилиндры нальет жидкаря в компрессор. И клапанная доска гидроудар поймает не от масла, а от газа. Ибо масло газ в себя как губка впитывает.
    Если уклоны в системе верные, то масло потечет правильно и будет создавать только смазку и благодать. Хотя в вашей извращенной фантазии я даже боюсь представить, что такое "правильные контр уклоны".
    28.10.2009
    100
    госпадитыбожемой
    Контр уклон я так понимаю это возможность слива того же масла в направлении обратном рабочему. Иначе зачем делают гидрозатворы? Правда на всасывании.
    Достаточно объёма, превышающего МП цилиндра.
    Аммиак тоже? ТС ни разу не упомянул о виде хладагента.
    Ваще ахинея. Гидро- само по себе подразумевает жидкость.
    Надо бы повежливей.
    уклон в сторону противоположную стороне движения хладагента-ошибки монтажа.
    Ставят маслоподъемные петли тогда, когда нет возможности смонтировать трассу всасывающей линии с естественным уклоном по всей длинне вдоль направления движения хладагента. Говоря проще, если воздухоохладитель у тебя нижняя точка на 3-4 метра ниже компрессора, то из него нужно масло забрать. Само оно вверх не пойдет, значит нужно поставить маслоподъемную петлю, где хладагент будет проходить через скопление масла и насыщаться им и переносить его по вертикальному участку трассы малыми порциями, далее при переизбытке масла в масляной петле, за счет разности давлений, масляную пробку мягко протащит по вертикали(при небольших диаметрах всасывающих патрубков) до горизонтального участка, где оно своим ходом по трассе с уклоном стечет само. Штатные уклоны трассы 3-5 градуса.
    Только тут есть нюансы, масляная петля не ставится от балды. У нее задача не менее важная(а даже большее) чем у KVLа или KVRa к примеру.
    28.10.2009
    100
    А в моей *извращенной фантазии * есть еще вопрос. Суть такова - раньше вроде петлю ставили если подьем на всасывании превышал 5 метров ,а теперь вижу прописывают каждые полтора метра. Или это все зависит от проэктантов? Подскажите плиз!
    Сжиженый газ, это жидкость или все же газ?
    На амиачке ставят масляные петли на линии всаса, для возврата масла?
    Есть чем подтвердить? Видео, например. Опыты. Реальные случаи в работе? МП, должна быть превышена в несколько раз, что бы ушатать клапана, из моего опыта.
    Прям вот вопрос из разряда:
    Вчера я покупал у ашота яблоки и они были гнилые, а сегодня покупаю у Марьи Петровны и они отличные.
    Пост №34 тебе приоткроет магию масляных петель, там нет ничего сверхсложного. Просто расчет.
    Надо бы повежливей.
    Агрессивного человека очень просто спровоцировать на агрессию, любой фразой не носящей характер подчинения. Не нужно думать, что все вокруг пытаются нахамить и нагрубить, а так же мечтают вскрыть тебе череп ржавой монтировкой. Большинство людей немного резкие, на вкус некоторых, фразы произносят с улыбкой, подшучивая, добродушно. Будь проще, товарищ.
    Ты хоть сам понял, что написал? В 6-й класс, потом на форум. Хладагент в жидкой фазе.
    На амиачке ставят масляные петли на низкой линии, для возврата масла?
    Речь шла о
    Если по-вашему это линия всасывания (низкая линия), надо учить матчасть.
    МП,я уверен, должна быть превышена в несколько раз, что бы ушатать клапана.
    Что за безнадёга в знаниях? МП- мёртвое пространство (ср.род-оно,моё). Об этом уже писАл
    28.10.2009
    100
    Это ты(ВЫ) маг? А я то думал...
    Так что чем насыщается??
    Я понял. Все поняли. Ты не понял. Перечитай мое сообщение еще раз.
    Речь шла о
    Во первых не перескакивай. Сначала ты заводишь речь про амиачку
    а после моего моего ответного вопроса меня же и дураком выставляешь, мол я не о том чешу по буквам пальцами.
    Во вторых - надо внимательнее быть и не выхватывать куски фраз из общего контекста. О масляных петлях на жидкостной линии и линии нагнетания обсуждение давно закончилось.
    Опечатки бывают у всех. Ты так критичен, жаль что не тыкнул меня в мои же запятые, расставленные не к месту. Может я умнее бы стал, и равнялся на таких богоподобных лингвистов как ты.
    Об этом уже писАл
    Прости, но для меня ты не так велик, как для себя перед маленьким зеркалом. Некогда читать мне твои "очерки ниочем" в ответ на выдранные из общей темы фразы.
    Есть такая поговорка: "Слышу звон, да не знаю где он." Про тебя, кажется.
    Масло насыщается хладагентом. Пары хладагента-маслом.
    Я смоютрю у тебя зудит прям, найти какую-нибудь нестыковочку и тыкнуть носом. Удачи в поисках.
    А по поводу МП цилиндра, приведи доказательства, хотя бы опытным путем полученные. После десятка неудач отпишись о результате.
    Мне лень писать дилинную поэму человеку, который этого не оценит и всеравно будет твердить про свое.
    Это ты маг? А я то думал...
    Да ну, брось. Так, мелкий фокусник.
  1. Маслоподъемные петли
    от Arhont в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 17:43
  2. Петли Zanussi ZI 7454
    от arkhi121 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 08:42
  3. Петли Liebherr встройка.
    от vertdarter в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 09:01
  4. Петли BOSCH встройка.
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 09:18
  5. маслоподъемные петли
    от Саша007 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 21:34
