Показано с 1 по 9 из 9
Тема: BEKO GNE 1594W Не работает на дисплее горит цифра 8
    01.12.2011
    4
    По умолчанию BEKO GNE 1594W Не работает на дисплее горит цифра 8
    Загорелся Индикатор ошибок и предупреждений цифра 8. После очередного отключения электроэнергии, точнее уже после включения(ждал по 10 минут раза 3 включал выключал), холодильник не включился, не сработала защита от перепадов напряжения. BEKO GNE 15942W подскажите, что за ошибка?
    01.12.2011
    4
    DSC01208.jpgDSC03.jpgDSC02.jpgDSC01.jpg Отдал схему мастеру, холодильник заработал но морозилка набирает только -12 (положил термометр), наверно нужно новую схему заказывать!!!
    20.01.2012
    1,347
    Смущение
    Их (конденсаторы) обязательно замени, можешь чуть большей емкости. И попробуй запустить, может этим и ограничишся.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    saen. Ёмкости вздутые под замену.
    01.12.2011
    4
    А почему только -12 градусов набирает? Мне кажется в морозилке вентилятор не крутится).Тихо там когда дверь открываешь, а раньше помойму, что-то шумело в морозилке!Мне кажется мастер, что-то не допаял. Но взял всего 850руб.
    Надо проверять вентилятор ,если он исправен смотреть подачу напряжения с платы управления ,возможно симистор неисправен на плате.
    вызови мастера. Пусть доделает что надо!
    01.12.2011
    4
    Холодильник вошел в норму за 3 дня,сейчас темп.-18 и 4 все как на дисплее!Проблемма решена!!!(только транзистор надо менять не тот где стрелка, а с другой стороны, (это я ошибся) с стрелкой на фото!!!!
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,747
    Цитата Сообщение от saen Посмотреть сообщение
    Холодильник вошел в норму за 3 дня...
    Эти аппараты склонны к засорению капиллярной трубки в холодильной системе.
  1. Vestfrost FW 347 m. Не горит свет,остальное всё работает.
    от kirill_mkn в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.09.2022, 11:18
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.07.2019, 00:04
  3. BEKO CN 335220 B МК-работает, ХК-не работает. Что делать?
    от Юрий-МО в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 15.07.2018, 19:42
  4. Indesit B18T.026. Индикатор горит, но холодильник не работает
    от Yury2018 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.05.2018, 23:59
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:43
