Подскажите куда копать по ремонту:
в 2008 г - купил RL 44 qeus , в 2010 - замена компрессора. полгода назад - первая непонятность - перестал держать температуру, на дисплее +4/-17 , в реальности - везде комнатная температура....... Выключили. День простоял - с открытыми дверьми ..... налилось много воды в осушитель........ Раз в месяц история повторялась . Занялся изучением проблемы - положил везде термометры , проверил тэн (на сопративление около 300 ом) - работает, проверил контакт сенсоров - в норме, проверил прокладки дверей - в норме. Запускаю 3 дня работает - проверяю температуру : на индикации +4/-20 , но по термометрам - +6/-10 , компрессор практически всегда работает. Удивляет температура, тк после перезапуска по питанию индикация соответствует реальной температуре.
Вопрос - куда копать ? тк постоянно накапливается лед на охладителе, и нет той заданной температуры.
