Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Норд ДХ-274 (2012г) не отключается компрессор
    Вопрос Норд ДХ-274 (2012г) не отключается компрессор
    здравствуйте!
    проблема в следующем: холодильник двухкамерный, морозилка сверху. новый.
    в холодильной камере (хк) терморегулятор имеет три позиции: 1, 2 и 3. дома не очень жарко, примерно +23 градуса.
    в позиции 2 компрессор работает в режиме примерно 40/60 по времени (т.е. он 24 минуты молотит, а потом 36 минут отдыхает), при этом температура воздуха в хк на средней полке равна примерно +8-9 градусам.
    мне нужна температура пониже, что естественно, и я его ставлю на 3, но!!!!! - он в этом положении вообще не отключается. со временем на задней стенке равномерно замерзает конденсат (сверху активнее) примерно до середины всей хк, температура на средней полке понижается до +2 - но холодильник так и не отключается (может сутками молотить).
    уважаемые профессионалы, в чем может быть дело? и является ли такой режим работы холодильника нормальным? спасибо!
    20.01.2012
    1,347
    Разморозьте холодильник и поставьте на пол третьего,может поможет(тут без метода тыка необойтись).
    Что мешает обратиться в гарантийную службу? У Нордов гарантия зачастую превышает 3 года (есть и пять лет!), можете воспользоваться своим правом. Это у нас на периферии эти сервисы поумирали.
    Разморозить в смысле температуру убавить? Пробовала. На других положениях он отключается, но температура там высоковатая держится. И температуру ему набирать сложно. И это не вариант все время смотреть температуру и переключать его туда-сюда.
    Если Вы имели ввиду совсем разморозить, отключив - то там еще нечего размораживать - ему неделя.
    Предполагаю, кто-то скажет - холодильник продуктами забит - это не так, загрузка 50%, к тому же все продукты были помещены в него очень холодными из старого агрегата, а в морозилке пока еще вообще пусто.
    По поводу СЦ. Спасибо, что напомнили. Гарантия теперь на них 1 год. Холодильнику неделя, и гарантия, конечно, действует. Мастера сказали, что это вполне нормально и эксплуатация на 3 режиме запрещена О_о - используйте иные режимы.
    Кстати, по поводу температуры. Я ее измеряю в банке с водой спиртовым градусником для воды и ртутным специальным для воды на средней полке. По моим замерам температура никогда не опускается ниже +6.
    Мастер производил замеры электронным и рядом с задней стенкой хк - его градусник показывал +2.
    Есть у вас, уважаемые специалисты, предположения о нормальности неотключения на 3?
    Ух ты! А наши барыги больше года в талоне не рисуют!
    27.12.2011
    763
    В талоне год ,а на дверях пять.
    16.06.2011
    5,587
    И куда потом с этой дверью??
    Кларисса Радуйтесь,что вообще отключается.. А вообще похоже холодильник не добирает температуру. Термометр в воду,на среднюю полку,3 часа ждать.Температуру в студию..
    06.12.2011
    3,282
    Смотрите на срок гарантии и если она есть то в ближайший сервис обращайтесь и вам бесплатно сделают аппарат,а если нэт то вызывайте мастера на дом-причины разные могут быть!
    04.03.2011
    46
    [QUOTE=МихаилЮр;203650]И куда потом с этой дверью??
    В гарантийном талоне телефон клцентра, туда и обращатся. Заявка на гарантийный ремонт оформляется только через него.
    23.01.2012
    1,413
    Поставили на положение (3) , если больше часа холодильник поработал не отключаясь , поворачиваете ручку терморегулятора на уменьшение , пока не отключится , отключился... оставляете ручку терморегулятора в этом положении , закрываете дверь , отходите от холодильника . Думаю больше он Вас беспокоить не будет , а Вы сервис.
    А на заборе *** :O
    здравствуйте!
    +23 постоянно это для холодильника (тем более Норда с его теплоизоляцией задней стенки) жарковато. Предполагаю, что он, к тому же, находится у Вас вблизи обогревательного прибора (батарея отопления, конвектор, котёл и т.д. или кухонная плита), либо наглухо заперт в угол. Перечитайте ещё раз инструкцию по эксплуатации.
    Что касается терморегулятора: в этих холодильниках рабочие положения 1 и 2. Тройка - это уже как суперзаморозка (такой у них стандартный дефект или недоработка). По этой позиции доказать что-либо СЦ, думаю, будет невозможно. Сделайте как посоветовал loza68v в #9
    27.12.2011
    763
    Цитата Сообщение от garaz Посмотреть сообщение
    А на заборе *** :O
    garaz,так ты плотник или холодильщик?
    Ни то, ни другое: он работник ЛВЗ, потому что нарисовал три звездочки, что соответствует:
    Возраст коньячного спирта показан количеством звездочек на этикетке. Коньяк “три звездочки” содержит 40% спирта, “четыре звездочки” —41%, “пять звездочек” — 42%.
    23.01.2012
    1,413
    +23 постоянно это для холодильника (тем более Норда с его теплоизоляцией задней стенки) жарковато. Перечитайте ещё раз инструкцию по эксплуатации.
    Да у него по инструкции , да и не только у него , температура до +32 рассчитана.Думаю +23 в самый раз будет.
    Отключение идёт по ХК , стоят к-59 или там-133 , функции супер заморозки у них нету .Путаешь с терморегулятором на МК.
    Рабочее положение ручки терморегулятора (1) (2) (3) , мин. сред. мак.
    16.06.2011
    5,587
    Вьюга4, А я думал звездочки года выдержки показывают.Хорошо на ХолодФорум зашел.. Норд вообще лучше лишний раз не трогать и стороной его обходить...
    Сообщение адресовано ТС.
    Дебаты исключены. Надоел флуд.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.05.2019, 10:05
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 21:05
  3. Норма заправки Фольксваген Поло седан 2012г
    от ser. в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 22:30
  4. Норд 214-6 потек и не работает компрессор
    от fral в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 18:44
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 13:50
