Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Холодильник Samsung RT59 MBSL проблема с выключением
    По умолчанию Холодильник Samsung RT59 MBSL проблема с выключением
    Доброго времени суток!
    Проблема заключается в следующем: при подключении холодильника к электросети, двигатель сразу входит в рабочий цикл без задержки и работает не переставая. При этом морозит хорошо. При установки регулятора заморозки на минимум, двигатель продолжает работу. Подскажите пожалуйста, это из-за неисправности таймер оттайки или термостата?
    Возможна ли данная поломка из-за перебоев с электричеством, насчитали 5 раз за вечер?
    Какие были перебои с электричеством ,на какое время отключали ?
    Vlad_k, с вашим умением описывания вам надо в Балбесовку , потому что все мастера сейчас там
    Перебои были около 20 - 30 минут, но один или два раза электричество возвращалось с паузами в 2-3 секунды.
    Сегодня на ночь обесточили холодильник, а утром (устроили 8 часовую паузу) вновь подключили. Результат следующий:
    минут 20 работал и отключился на 35 минут, потом заработал снова, но уже больше не отключался.
    Возможно что 35 мин был цикл автоматической разморозки. Сейчас идет режим набора температуры. После отключения ему нужно длительное время для набора температуры и входа в " режим ". Это происходит в среднем в течении суток в зависимости от загрузки. При условии бесперебойного электропитания.
    R13а, подробное описание поломки ,это уже 50% успеха в ее устранении
    Да как раз подробностей у тебя не густо
    Загрузка морозильной камеры 90%. Вопрос, дать ему поработать в течении суток и если не войдет в "рабочий режим" заменить термостат?
    Yurist, описал как есть. Какие подробности нужны еще, скажите, опишу!
    03.02.2010
    20
    Там нет термостата
    tyg, а что там есть?
    03.02.2010
    20
    Там много чего есть, в первую очередь нужно оставить холодильник в покое на пару суток включенным желательно замерить температуру в обеих камерах. Если температура не соответствует инструкции- вызывать мастера.
    Ответ : оставьте все как есть. Просто нужно дать ему время заморозить все ваши % плюс банки в хол камере . .
    Santyago, оставил все как есть сразу после вашей первой рекомендации. Все % давно заморожены, т.к. температуры холодильника в норме.
    После того, как холодильник поработал и вошел в "рабочий режим", все работает нормально.
    Всем спасибо за помощь!!!
  1. Холодильник Samsung RL38 проблема с тэнам
    от сантехник в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 22:22
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 19:34
  3. Проблема с Samsung RL 34 SC
    от Horst в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 14:34
  4. Проблема с выключением
    от Брюс в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 20:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 18:11
