Показано с 1 по 20 из 36
Тема: DAEWO FRS-2011IAL
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    По умолчанию DAEWO FRS-2011IAL
    Попал в ремонт данный холодильник, с неисправностью не охлаждает, не морозит. Я поменял перегоревший плавкий предохранитель в цени оттайки испарителя морозилки. Через 2 дня клиент сообщил, что холодильник опять не работает. За это время холодильная камера так и не заработала. Тщательно, исследовав холодильник, поменял второй предохранитель, запустил аппарат, стал снимать замеры показаний сенсоров. Сенсоры морозилки четко меняют свои характеристики в соответствии с температурой. Влез в режим диагностики - дисплей не отображает ни одной ошибки. Ввёл холодильник в режим оттайки, включился ТЭН оттайки, жду отключения ТЭНа, снимаю изменения характеристики сенсора испарителя. Характеристика достигла +10С, ТЭН не отключается и продолжает греться. Отключил его, ткнув параллельно датчику сопротивление 1 кОм.
    У меня 3 преположения:
    - не исправны АЦП в процессоре управления и он не правильно считывает показания датчиков;
    - данный модуль информацию считывает правильно, но не передаёт информацию в модуль, дисплея;
    - модуль, находящийся в двери, является управляющим, и не обрабатывает информацию, получаемую с модуля управления.
    Вводил аппарат в режим демо всё работает оба ветилятора включаются
    Вопрос:
    Сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой?
    У кого есть данные памяти модуля дисплея?
    Где можно заказать детали для данного аппарата?
    vir1, точные замеры датчиков температуры помогли бы понять причину . Сопротивления датчиков бери здесь http://holodforum.ru/showthread.php?t=9943 , 1кОм - нереально высокая температура , скорее всего датчик оттайки ведёт себя неадекватно , то есть в какой то момент его сопротивление изменяется не так , как должно было. Про неисправность блока управления пока не думай.
    Горит один и тот же ? Ищи причину , хотя скорее всего именно в датчике собака зарыта. +10* = 20 кОм .
    09.02.2010
    1,831
    Действительно +10 =19,53ком и датчик чётко показывает данное сопротвление при достижении испарителем данной температуры. Более того; он продолжает понижать сопротивление при дальнейшем нагреве испарителя. Датчик исправен.
    23.06.2010
    2,113
    Если знаешь как войти в тест!!! так и посмотри В тесте на датчики!!!
    Ни там копаешь !!!
    в тесте нагреватель не отключается!!!
    09.02.2010
    1,831
    То есть в тесте нагреватоль греет ипаритель пока не расплавится термозащитный предохранитель или пока не выдернеш кабель питания из розетки?
    09.02.2010
    1,831
    Смотрел я на него и в тесте и без теста белый такой с проводами и собственным фиксатором к телу испарителя.
    23.06.2010
    2,113
    НЕ понятно одно!!! причем тут плавкие предохранители ??? Если с ваших слов холодильник не набирает температуру!!!
    09.02.2010
    1,831
    Уважаемый дикий 13 В данном холодильникеке холод образуется в морозильной камере в холодильную он начинает поступаать при достжении температуры морозильной камере -7 градусов...
    При том что они срабатывают после двух дней эксплуатации после замены. Значит температура в процессе оттайки испарителя достигает критического значения +77 градусов.
    Последний раз редактировалось vir1; 13.01.2013 в 18:10.
    vir1, схему тебе в личку сброшу .
    09.02.2010
    1,831
    Спасибо!
    Проверяй вращение вентилятора субконденсатора.
    09.02.2010
    1,831
    Проверял, начинает вращятся через пару минут после запуска компрессора
    23.06.2010
    2,113
    Предположим ,что у вас сгорел плавкий!! Холод то холодильник отказывается набирать температуру !!!
    Испаритель то за 2 дня не зашублится!!
    Обрати отдельное внимание на двигатель вентилятора М\К!!! он часто отказывается работать при минусовых температурах.
    +1
    vir1, dikii13 дело говорит.
    09.02.2010
    1,831
    Коллеги спасибо за поддержку.Поеду сейчас ещё раз всё проверять. и мотор с собой прихвачу
    Однозначно начни с замены этого девайса - нормального охлаждения нет, и с ним уже не будет...)))) Смазка супер-пупер мазями только сбивает с толку - вроде крутится, но [фактически] не хватает движения воздуха для нормального охлаждения.
    А смысл в том, что из-за недостатка холода холодильник работает без остановки, перемораживает, и при оттайке перегревает объем испарителя.
    тогда получается что у него выход из оттайки происходит по времени, а не по температуре окончания разморозки ?
    Насколько заметил - температура первичный фактор отключения оттайки. Время фактор вторичный, он более подходит как "фактор безопасности". И второй вариант - когда заменен ТЭН на более мощный.
    09.02.2010
    1,831
    Съездил ещё раз, всё перепровелил. Моторы все в порпядке включаеш супер заморозку и супер охлаждение Морозилку замораживает до -27 холодильную камеру до 0 если супер олаждение не включить или не отрегулировать температуру в холодилке на максимум фан в холодилке вообще не включается. Сгорел очередной термопредохранитель, значит процессор упорно не видит изменение напряжения на выводе 58. В общем сделал вывод что не коректно работает аналогоцифровой преобразователь в процессоре управления. Требуется замена Assy pcb main парт номер 30143C4020. У кого есть возможность заказать, просьба откликнутся.
    04.09.2009
    58
    Нужна фотография парт код не всегда соответствует действительности.В Вашем конкретном случае так оно и есть.Что в Архангельске нет АСЦ по DAEWOO.С уважением Константин.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 15:02
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 22:45
