Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Вентилятор работает , а воздух в воздуховоды не идёт
    Злость Вентилятор работает , а воздух в воздуховоды не идёт
    Холодильник дэо ноуфрост Морозильная камера вверху Холодильник разморожен Запускаю Морозилка работает Вентилятор крутит Морозит на полную В нижнем отделении ташкент Руку подставляю к воздуховоду ноль Клавишу естественно зажимаю Где подвох подскажите плиз
    Сколько размораживали?
    27.12.2011
    763
    А сколько он по времени проработал после розморозки,какая модель(есть модели с двумя вентиляторами)?,один работает а другой стоит.
    забиты каналы. Надо больше времени размораживать
    У ДЭУ тока на СБС встречал два вентилятора.
    И проверять оттайку.
    27.12.2011
    763
    Две модели встречал,(верх морозилка),в одном вентилятор был 24 или 12 вольт (не помню ),мастер до меня всунул 220-ти вольтового и для чегото перезапрвил,видать искал причину.
    Возможно, спорить не буду. Но проверять оттайку придётся.
    06.10.2009
    728
    холодильник дэо ноуфрост морозильная камера вверху
    daewoo более ста моделей …… поэтому как спросил , такой и ответ . причин множество ........, (часто встречающая неприятность fr-330) к примеру на некоторых моделях залипает клапан , его можно и удалить .........
    клавишу естественно зажимаю
    есть модели этого бренда , где вентилятор мк не отключается кнопкой , и работает при открытой дверью .
    надо указывать модель .
    После замены трубчатого нагревателя не работал холодильник, оказалось прилипли резиновые шторки на подаче воздуха в холодильное отделение.
    Такие модели часто попадаются со сгоревшим и осыпавшимся тэном.
    Холодильник FR-530 NТ Поставил опять на разморозку Буду смотреть
    FR-530 NТ Вроде клапана нет
    Размораживал сутки
    Клапан стоит в воздуховоде.
    Размораживал сутки
    Надо минимум двое. Если после двух суток разморозки с открытыми дверками заработает, значит надо звать мастера для проверки системы оттайки.
    27.12.2011
    763
    Зовите мастера,сделает диагностику,избавит Вас от ненужных движняков ,проблема существует -нужен квалифицированный подход.(заодно выучите устройство своего холодильника на будущее).
  1. Консультация по Воздух-воздух реальный COP
    от voodu191 в разделе Тепловые насосы
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 16:50
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.05.2017, 09:23
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 21:53
  4. Не работает вентилятор NF
    от Thancrus в разделе Electrolux
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 21:21
