Показано с 1 по 20 из 66
Тема: DAEWOO FR-3501 - вода в холодильной камере!
    02.01.2009
    70
    Злость DAEWOO FR-3501 - вода в холодильной камере!
    Всех форумчан с наступившим НГ и наступающим Рождеством!
    Вторую неделю на дне ХК под пластиковым контейнером для овощей скапливается вода.
    Происходит это раз в 1,5-2 суток. Воды скапливается достаточно много, почти стакан. Может больше.
    В остальном претензий к аппарату нет. Холодит-морозит нормально. Правда давненько не слышно было характерного хлопка включения оттайки. Но жена вроде слышала разок...
    Откуда может быть вода? Вытру - почти сутки сухо. Потом внезапно опять лужа. Не могу уследить откуда она попадает в ХК.
    Сейчас никак не разобраться - праздники, забит продуктами...
    Подскажите, пожалуйста, где искать причину? Как всё съедим - сразу вскрою, буду искать.
    27.12.2011
    763
    Возможно дренажное отверстие перемёрзло и вода течёт в холодильник.Розморозьте хорошенько,минимум сутки-может поможет,есле нет нужно будет дренаж почиститьь
    02.01.2009
    70
    Дренаж - это сливная трубка, которая идет сверху в емкость напротив компрессора?
    27.12.2011
    763
    Да.
    02.01.2009
    70
    Спасибо! Размораживать пока не буду. А ну как дренаж действительно забит.
    Сколько ж воды будет в камере...
    23.01.2011
    1,685
    А температура в общей камере какая? не проподают продукты?
    27.12.2011
    763
    Со временем могут появиться .Так что разморозьте ,не поможет- мастера зовите.
    02.01.2009
    70
    Я ж писал - в остальном претензий к аппарату нет. И холод и мороз в норме. В ХК при среднем положении ручки ТР порядка +3
    02.01.2009
    70
    Пока не могу. Продуктов много. Я его уже вскрывал раза три. Менял неисправный таймер оттайки и мотор обдува компрессора. А с мастером у нас не так просто. Попробую сам. Если уж совсем кранты, тогда уж придется...
    За сутки не растает! Не менее двух суток с открытыми дверями.
    Самостоятельно прочистить дренаж, не будучи мастером - проблематично, из-за сложности в разборке морозильной камеры. Без знания устройства аппарата очень просто усугубить ситуацию...
    Со временем могут появиться ...
    Непременно!
    26.05.2011
    4,212
    Водки стакан льёшь в корыто и менее суток, за одно и дезинфицируется.
    С другой стороны это же стакан водки! да за стакан и глотку перегрызут.))
    02.01.2009
    70
    Это в какое корыто? В которое слив воды должен идти? И как это поможет, ежели дренаж идет сверху?
    Водки не жалко. Стакан и ремонт аппарата у нас в деревне порядка 3000р - вещи несоизмеримые.
    26.05.2011
    4,212
    Да все равно не поможет, если начало намерзать то через пару недель после полной отайки снова повторится. Но бывало что просто засорялся дренаж, чтоб определить нужно полностью разморозить, в корыто под испаритель где лёд плескаю водку, естественно лёд от спирта быстрей тает, и без вредно для системы, не вздумай соль и другую химию лить и сыпать, разъест. А от водки или спирта худо не будет и процесс таинья ускорится. Потом нужно продуть насосом сливную трубку с низу в верх, вычистить корыто, было такое что попадался засор пенопластовыми шариками и промыть с верху в низ. Но все одно нужна диагностика от чего и почему так произошло.
    02.01.2009
    70
    Понятно... А с подогревом? Например феном? Или чем подобным?
    02.01.2009
    70
    А может такое быть по причине неисправности таймера оттайки? Допустим оттайка идет не полным циклом? Глупый наверное вопрос
    Хотя было у меня, когда оттайка совсем не врубалась и вся система покрылась такой шубой, что морозить перестал. После разморозки(где-то пол-дня с тепловентилятором) и замены родного таймера на TD-20c (по совету форумчан) все стало нормально. Это было в мае. Практически более полугода молотил безпроблемно.
    Пока особо не паникуйте,предпразничные дни на холодос может сказались
    Так и поступите , опыт есть ,но без фанатизма чтоб пластик не деформировался
    Тогда чем сможем тем поможем
    27.12.2011
    763
    греть нуно с умом,а то можна термопредохранитель вывести из строя,при температуре выше +75 он отходит в мир иной.
    вроде +72 по цельсию, но не столь важно у либхеров до +95))
    27.12.2011
    763
    Главное суть донести, принцип здесь ни при чём 75 ---72.
    поменяет термопару))))
  1. hicold pze1111 вода в холодильной камере
    от PPAYRAT в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 12:13
  2. Daewoo FR-3801 нет холода в холодильной камере
    от Alexia в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 22:20
  3. вода в холодильной камере
    от Андрій 02 в разделе Samsung
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 23:41
  4. Собирается вода на нижней полке в холодильной камере (Beko CSK38000S)
    от Оксана_83 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 19:58
  5. samsung rt-37mbss вода в холодильной камере
    от Александр Мартынюк в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 22:08
