Показано с 41 по 60 из 66
Тема: DAEWOO FR-3501 - вода в холодильной камере!
  1. #41
    02.01.2009
    70
    Значит не то меняешь. Оттай и он опять 8 мес проработает..А родной тоже TD 20 был или...
    Нет, родной был корейский. Но такого найти не удалось. Вот здесь ребята и посоветовали поставить TD-20C.
  2. #42
    6,681
    Цитата Сообщение от AErolit Посмотреть сообщение
    Вот и думаю на таймер - менял его уже дважды.
    Можешь и третий раз заменить таймер, но воздуховоды всё-равно придётся сушить, лучше перепенить, если он тебе так дорог, тот холодос...
  3. #43
    02.01.2009
    70
    AErolit, какой ресурс к чёрту , если у тебя слив промерзает ? У тебя драндулетина с верхней МК и слив там через заднюю стенку по всей высоте идёт , так же , как и холод из МК сверху вниз. Испаритель ты не сможешь самостоятельно вытащить , чтобы нагреватель вставить в дренаж , а промёрзшую теплоизоляцию и подавно не удалишь . Срок свой гарантийный холодильник уже отработал , без серьёзного подхода не устранишь проблему. Не с того конца к решению проблемы подходишь. Таймеров хоть ведро смени , а проблема только усугубится.
    Да это понятно. Сейчас вопрос конкретный - восстановить хоть временно до покупки нового холода. А прошлым летом оттаял на ура феном, сняв изнутри в МК заднюю стенку. И в дренаж периодически дул пылесосом. Через часа 3 пробил. Вот до сих пор и работало. А все же - насчет таймера вопрос? Можно прозвонить? И как?
  4. #44
    Вот тут http://holodforum.ru/showthread.php?t=15414 с ним ты мучался , тут и продолжай , объединить темы попроси модератора раздела.
  5. #45
    02.01.2009
    70
    Да, именно было дело...
    А как обратиться к модератору?
  6. #46
    Прозвонить можно и если ты знаешь как , то чего спрашивать , а если в контактах разобраться со схемой на спине холодильника не в состоянии , то зачем нам глупые вопросы задавать ? Я тебе сказал уже - есть вода - здоровый таймер.
  7. #47
    Вот в личку http://holodforum.ru/private.php?do=newpm&u=1571 , тебе проще будет и тема подрастёт , полнее будет и конец увидит
  8. #48
    02.01.2009
    70
    В том то и дело, что не знаю. Не знаю принципа его работы и алгоритма. Когда кручу ось мотора вручную - пара контактов кратковременно размыкаются при щелчке. Это нормально? А сама обмотка мотора? Или что там есть?
  9. #49
    Всё там есть даже на холодильнике , сзади бумага и на ней схема. Не страдай ерундою , а то ещё и провода перепутаешь и тогда может КЗ случиться , как фаза с нолем встретятся при оттайке.
  10. #50
    16.06.2011
    5,587
    и 8 мес. до сего дня все было нормально.
    А что мешает повторять ЭТО раз в 8 мес.. Или считаешь,что частишь..?? А вообще ПЭН ставь..
  11. #51
    02.01.2009
    70
    Пока не встретились
    Схема то есть. Но как конкретно должен этот таймер работать? Ну ладно. Спасибо. Буду разбираться. В конце концов разломаю старый и посмотрю.
  12. #52
    02.01.2009
    70
    1. Не знаю. С родным таймером проработал года три. Поэтому и странно...
    2. Что такое ПЭН?
  13. #53
    2. Что такое ПЭН?
    ПЭН это гибкий ТЭН
  14. #54
    6,681
    AErolit пойми ты наконец, что работоспособность твоего холодильника восстанавливается не потому, что поменял исправный таймер на исправный же, а потому, что очистил слив ото льда. Лёд там появится вновь, пока не будет заменена теплоизоляция воздуховодов и слива... или не будет поставлен электро-нагреватель.
  15. #55
    Не надо ломать старый. Идея такая: мотор-компрессор работает себе около 7-и часов в непрерывном режиме. Если холодильник останавливается по термостату, то интервал между оттайками, соответственно, больше на суммарное время останова. По истечению этого времени контакты на м/к размыкаются, замыкается группа на оттайку, а биметалл блокирует обмотку движка таймера (если на испарителе минус), пропуская ток через ТЭН (таймер молчит). По достижении плюсовой температуры на испарителе (точное значение срабатывания биметалла можешь найти самостоятельно), биметалл размыкает контакты, и на движок таймера через ТЭН поступает питание. Он начинает отсчет времени на стекание капель с испарителя. После контакты м/к замыкаются и начинается цикл охлаждения.
  16. #56
    02.01.2009
    70
    ПЭН это гибкий ТЭН
    Не.., этим я заниматься не буду. Не стОит оно того.
  17. #57
    02.01.2009
    70
    Вот за это подробное описание - СПАСИБО!
  18. #58
    В смысле, сложно пропустить гибкий нагревательный шнурок через трубку дренажа до ванночки? Ну, как знаешь)
  19. #59
    02.01.2009
    70
    Спасибо, я понял. Но я сам ничего из этого заменить не смогу. А в нашу деревню вызвать мастера и платить за ремонт... проще добавить и купить новый аппарат.
  20. #60
    Хе-хе. А я как с мастером разговаривал
  1. hicold pze1111 вода в холодильной камере
    от PPAYRAT в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 12:13
  2. Daewoo FR-3801 нет холода в холодильной камере
    от Alexia в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 22:20
  3. вода в холодильной камере
    от Андрій 02 в разделе Samsung
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 23:41
  4. Собирается вода на нижней полке в холодильной камере (Beko CSK38000S)
    от Оксана_83 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 19:58
  5. samsung rt-37mbss вода в холодильной камере
    от Александр Мартынюк в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 22:08
