Показано с 21 по 40 из 66
Тема: DAEWOO FR-3501 - вода в холодильной камере!
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    поменяет термопару))))
    В каком месте? ))) Сам понял, что написал?
    15.01.2010
    4,716
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Водки стакан льёшь в корыто и менее суток
    Ну ты Иваныч рационализатор, надоть в свой чемоданчик бутылку водки положить,размораживать по новой технологии.
    А водку подогретую льёш Иваныч?
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    А водку подогретую...?
    з перцем )))
    02.01.2009
    70
    Спасибо ребята за участие и советы. Как пройдут праздники, разберусь, отпишусь. А пока понемногу собираю водичку раз в день.
    20.01.2012
    1,347
    Вы, друзья, говорите как прочистить дренаж в морозильной камере NF, а в самом начале AErolit сказал, что вода собираеться в ХК (холодильной камере). Неизвестно какой NF у AErolitа, мож там в ХК плачка. И прочистить там дренаж минутное дело.
    Нет там плачки
    02.01.2009
    70
    Хорошо
    Докладываю уважаемому собранию. Вода текла из-под щитка, на котором сидит лампа и ТР. Причем сверху. Поэтому вся основная работа была произведена в МК.
    Но сначала я снял заднюю крышку внизу, где компрессор и все остальное хозяйство. Корыто сухое. Вытащил конец патрубка из корыта и попытался дунуть - ноль! Полная непроходимость.
    Потом снял заднюю крышку МК. Снега вобщем-то было мало. Совсем чуток. А вот в нижней части под радиатором морозилки толстый слой льда.
    Оттаивал феном, периодически дул в патрубок дренажа пылесосом (у меня есть старичок Электросила, его можно включить на выдув). Под конец решился и аккуратно небольшими порциями вылил под радиатор морозилки горячую воду (не более 50 град.) всего литра 1,5.
    Опять грел и дул пылесосом. И через 1,5 часа дренаж вскрылся и из патрубка вылились остатки воды.
    Водку и спирт решил не лить. Собственно спирт вряд-ли помогает оттайке. А вот гор. вода пошла на ура.
    После этого как следует все высушил, продул пылесосом, собрал, включил.
    Час работает. В МК холод уже достаточно ощутим.
    В ХК пока +14 (на кухне +25). Но уже знаю свой аппарат - полный холод наберёт часа через 3-4 минимум.
    А полная контрольная проверка суток через двое. Так что отпишусь, как будут обстоять дела.
    ПС. По поводу того, почему промёрз дренаж и весь поддончик под радиатором морозилки. Я думаю причина в следующем. У нас частенько, почти каждый день, на час-полтора отрубают электричество. Во всем районе. Не знаю уж, чем там эти гребанные энэргетики занимаются. Вот видимо (я так думаю ) во время таких отключений МК подтаивает, а после включения сразу схватывается ледком. Другого объяснения пока не могу придумать.
    В общем поглядим, как оно будет дальше.
    А пока всем огромное спасибо за помощь и участие и всех с пршедшими и наступающими праздниками
    надо бы прозвонит подогрев поддона?
    Было что то наподобие этого 3 мес. назад, намотал на тэн медной КТ и пустил в сливное отверстие работает прекрастно (не жалей КТ, скаждой стороны по 5-6 витков теплоотдача будет лучше)
    Я конечно не знаю, а он там есть, просто не на всех ноу фростах он присутвует.
    Так же можно установить доп. тэн на поддон.
    27.12.2011
    763
    Это как?тэн отдаёт тепло капилярке,а она дренаж греет?Там тэн стекляный стоит,на стекло мотал?
    Нет конечно, у меня была железяка. В этом случаи тока доп тэн на поддон ставить
    И этом случае не надо умничать)))
    ок.
    02.01.2009
    70
    ребята, почти неделя, полёт нормальный. все температурные режимы в норме. дальше - будем посмотреть.
    насчет доп. подогрева поддона...*sorry* тут я пасс. я ведь не профессионал в холодильном деле. учусь самостийно и у вас потихоньку.
    тэн я бы поставил. но вопрос - как туда добраться? это надо заднюю толстую металлическую стенку снимать? как-то годик назад пробовал. саморезы свинтил, а стенку не отодрать ничем. как приклеенная. причем прочно! так что пока этим не буду заморачиваться.
    опять-таки - этот доп.тэн надо ведь как-то подключить в схему грамотно. не все же 24 часа он должен греть.
    ну а ежели ситуёвина повторится - повторю процедуру разморозки. благо наработанный опыт есть.
    всем еще раз огромаднейшее спасибо! и с прошедшими и настоящими праздниками. всех благ и здоровья!! *drink*
    Последний раз редактировалось AErolit; 11.01.2013 в 01:37. Причина: Режутся заглавные буквы, смайлы превращаются в текст
    02.01.2009
    70
    Вопрос Таймер TD-20C - можно ли проверить исправность?
    Всем привет.
    Вопрос про таймер оттайки TD-20C. можно ли его проверить? прозвонить? или каким другим способом, не устанавливая в аппарат?
    проблема в том, что 8 мес. назад менял его. теперь похоже опять не работает - в холодильной камере на дне вода. аппарат daewoo fr-3501 (но-фрост)
    уже была подобная тема про воду ровно год назад. тогда обошлось ручной оттайкой морозилки - дренаж был весь забит льдом. после этой процедуры проработал 5 мес. и пришлось менять таймер.
    а теперь опять вода в камере. таймер проработал 8 мес. - это как? нормально? или причина в другом?
    вот и хочу предварительно проверить таймер. но возможно ли это? и как?
    ПС. Блин... опять все заглавные буквы слетели...
    Последний раз редактировалось AErolit; 24.02.2014 в 22:26. Причина: авто-замена заглавных букв маленькими
    А при чём тут оттайка , если слив забит грязью ???
    02.01.2009
    70
    Прошлым летом удалось оттаять слив феном и продувкой. Не грязь, а лед намерзает и забивает дренаж. Откуда грязи-то взяться? Тогда поменял таймер и 8 мес. до сего дня все было нормально.
    Вот и думаю на таймер - менял его уже дважды. Чтож у них такой ресурс мизерный? Или это в порядке вещей?
    16.06.2011
    5,587
    Значит не то меняешь. Оттай и он опять 8 мес проработает..А родной тоже TD 20 был или...
    AErolit, какой ресурс к чёрту , если у тебя слив промерзает ? У тебя драндулетина с верхней МК и слив там через заднюю стенку по всей высоте идёт , так же , как и холод из МК сверху вниз. Испаритель ты не сможешь самостоятельно вытащить , чтобы нагреватель вставить в дренаж , а промёрзшую теплоизоляцию и подавно не удалишь . Срок свой гарантийный холодильник уже отработал , без серьёзного подхода не устранишь проблему. Не с того конца к решению проблемы подходишь. Таймеров хоть ведро смени , а проблема только усугубится.
  1. hicold pze1111 вода в холодильной камере
    от PPAYRAT в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 12:13
  2. Daewoo FR-3801 нет холода в холодильной камере
    от Alexia в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 22:20
  3. вода в холодильной камере
    от Андрій 02 в разделе Samsung
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 23:41
  4. Собирается вода на нижней полке в холодильной камере (Beko CSK38000S)
    от Оксана_83 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 19:58
  5. samsung rt-37mbss вода в холодильной камере
    от Александр Мартынюк в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 22:08
