Показано с 1 по 14 из 14
Тема: нужна схема холодильника Electrolux AEG -SANTO
    По умолчанию нужна схема холодильника Electrolux AEG -SANTO
    Помогите пожалуйста,нужна схема холодильника Electrolux AEG -SANTO.Было перенапряжение в сети и холодильник перестал работать.На плате 100ом сопротивление R1 1w,показывает 500к.VDR1 сверху немного черный и номинал не прочесть.Больше горелого не видно.Начал разбираться с симмисторами,анод с катодом не прозваниваются,а управляющий с катодом прозванивается в обох направлениях.Одним словом, помогите схемой пожалуйста.
    По умолчанию Cема эл. блока холодильника Electrolux AEG SANTO
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста схемой эл. блока холодильника Electrolux AEG SANTO.Было перенапряжение в сети и холодильник потух.На плате эл. модуля Е122808(напечатано) сгорело сопротивление
    VDR1-100ом прблизительно 1-2W и VDR1(варистор или конденсатор) почернел немного,значение невозможно прочесть.Заменил R1 1W и подал напряжение,сразу сгорел.Теперь заменил R1 на 2W и выпаял VDR1,прозвонил-40ом нужно менять,но чем?.Собираюсь дорожку разрезать по питанию на импульсный тр-р и проверить эту входную цепочку без VDR1 и тр-ра сгорит или нет
    R1.Симмисторы ACST67S между А-К не прозваниваются,а У-К прозванивается в обох направлениях.
    Зарание спасибо за помощь.
    Фотки давайте, народ подскажет.
    Создание дублей запрещено http://holodforum.ru/showthread.php?t=15366 , http://holodforum.ru/showthread.php?t=15365 читаем правила.
    26.05.2011
    4,212
    Здесь многие хотели бы поглядеть на электро схемы от холодильников. но их в природе не существует, секретные данные производителя, на хреновый норд общая эл схема есть а вот модуля?? так же и другие.
    P.S.
    На модуле наклеино:242515715 EPF2000З-01 B 220\240V50HZ-ERF2000PB
    Procond:452747101 sw NEBF0A2C WK :14\07S274
    На плате написано-E122808
    6,681
    Это всё-равно, что пин код спросить на карту, выроненную из кармана...., к тому же в открытом форуме.... К тому же прошивки контроллеров неизвестны.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Про правила, промолчу. Хотя бы модель, сказали. Фото блока скинули?
    Вызови мастера, может поможет.
    ExpressAM
    Спасибо за подсказку,я не смог сам додуматься до этого.
    Конечно есть в 1и2 посту.За правила извените,нет чем щелкнуть.
    Так дерзай, телефончик дать?
    20.11.2011
    2,604
    Схем модулей не было, нет , и пока кто-то не сделает - не будет.
    Если вы будете тем, кто возмется отреверсить модуль и показать схему, мы, во всяком случае, сможем вам помочь советом и опытом.
    а пока ...даже фото модуля нет
    20.11.2011
    2,604
    2е. у симмимстора нет катода и анода - есть 1й и 2й анод. Дык вот, живой триак звонится между 1м анодом у Уэ в обеих направлениях.
    Оставте животинку в покое.
    Перенапряжение - это не самый сложный случай. Не усугубляйте проблему своим вмешательством.
    Ремонт копанного модуля - 2й тариф.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 04:24
  2. Проблемы с холодильником Electrolux ERB 40402W, нужна электрическая схема!
    от Navipilot в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 06.08.2016, 08:51
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 20:14
  4. нужна схема холодильника Electrolux ENB 3660
    от zbuk в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 20:19
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 16:34
