Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Danfoss EKC 101 не могу зайти в программирование.
    15.01.2010
    4,716
    контроллеры "компрессорных станций"
    Про эти не знаю.
    24,817
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Но консультанте читал мож и тут есть.Зажеть кнопку входа в режым настроек и удерживать пока не зайдёт в настройки,выключить питание,не отпуская кнопку включить питания.Вроде так.Но тема в открытом.
    не пробовал такого. завтра испробую))
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    мож и тут есть
    Тут есть, я еще в 2009 году это описал. Блин, сколько ж мы тут хрени понаписали за эти годы((
    15.01.2010
    4,716
    У меня и вертелось в голове что ты писал,то ко в этом хаосе сам другой раз своё найти не могу.Насчёт хрени несогласен Это кладезь информации.Только поисковик как то тупит через гугл быстрее нахожу когда объясняю ему где искать.
    15.01.2010
    4,716
    muravei77, Алексей попробовал?
    24,817
    пока нет-не нашёл эливела под рукой-всё диксели-карелы-эвко-данфоссы валюятся..((
    Интересно , что в описании не нашел изначально , но догадался . Контроллер показывал +75* , понял , что по фаренгейту. Нашел параметр r5 , которого нет в описании и изменил там F на C , всё стало на свои места. Либо контроллер новый , либо описание старое.
    Только всё обещаешь
    Оно?
    прямо напасть какая то , только что 102D приносили , два датчика в комплекте идущих и оба разные и в настройках параметров три варианта датчиков .
    22.10.2011
    1,329
    Стопудово кто-то накосячил при комплектации. Штатно должно быть 2 белых NTC. Смотри маркировку.
    В комплекте шли два датчика с металлическим концом и чёрного цвета провод.
    22.10.2011
    1,329
    Хм. А маркировка на них есть? Если данфосовские оба, то может быть вариант PTC (EKS111) + NTC 10K (EKS 221). Или можно сопротивление измерить.
    т.е у данфоса есть черные ntc c металическим концом?
    22.10.2011
    1,329
    http://www.danfoss.com/Products/Cate...ovetopbar=true
    Это под итальянские контроллеры MCX и OPTYMA. Т.е. в теории могут попастся. Причем эти NTC не подходят к ЕКС, т.к. у них другая зависимость сопротивления от температуры (аналогичная всем итальянским NTC10K)
    Хотя могут оказаться и не данфосовские датчики...
    Я на прошлой неделе столкнулся с тем, что кладовщик на объект отправил данфосовские PTC вместо дикселевских NTC. Т.к. оба с металлической головой...
    Вообще то ему пофигу 102-му , какие вы ему прилепите датчики , если что
    Используемый тип датчика (Pt/ РТС/ NTC)
    22.10.2011
    1,329
    Если они разных типов на одном приборе - не пофигу. У него тип задается один для всех датчиков. И данфосовский NTC с черным кабелем ему не пойдет. Будет фигню показывать.
    А самое веселье, когда вешается 2 NTC разных типов - 5кОм данфосовский и 10кОм и задается отключение вентилятора по температуре...
    Когда на Ариаду только-только пошли новые ЕКСы и со склада начали выдавать на производство вперемешку данфосовские и эливеловские NTC, вот они наелись
    И я тогда в общем тупняке поучаствовал ))
    24,817
    а попробуй))
    muravei77, Алексей , я ещё вчера переключал и подключал два разных типа датчиков , работает и показывает реальную температуру.
    24,817
    10NTC не должен работать там.. или 1PTC или 5NTC. ну некоторые ещё Pt1000 переваривают.
    22.10.2011
    1,329
    Разных типа или разных моделей одного типа?
  1. как зайти в тестовый режим в siemens KG39EAI2OR?
    от belgus в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 14:59
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.05.2018, 13:21
  3. Чиллер YORK MILLENNIUM RECIP CHILLER МАНУАЛ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
    от angel_ssp в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.12.2016, 11:55
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 20:27
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.10.2012, 14:52
