Показано с 1 по 20 из 23
Тема: не запускается компрессор в Бирюса-18с.
    22.12.2012
    1
    По умолчанию не запускается компрессор в Бирюса-18с.
    до вчерашнего дня работал отлично... снял реле запуска РТ в паре с РКТ1,так вот видно по внешнему виду что РТ грелось.разобрал его,там стоит простая таблетка(33R S4) зажатая с обеих сторон двумя контактами.не могу понять в чём проблемма.погогите пожалуйста советом.
    Надо было ешё компрессор распилить до полного счастья,а серьезно надо было сначала термо реле смотреть,а лучше мастеру все смотреть дешевле может встать.
    26.03.2011
    30
    причин может быть много,от напряжения в сети,состояния розетки,состояния пуско-защитного реле. сколько лет холодильнику?
    16.06.2011
    5,587
    Наверное пора мотор менять,да и реле после ваших исследований..Это не страшно!!
    27.12.2011
    763
    Осталось разобрать терморегулятор Т-130 и компресор ХКВ6- 1ЛБУ.
    23.01.2011
    1,685
    А зачем разобрал реле, раз клацает теплуха значит реле работает, компрессор меняй
    9,288
    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    раз клацает теплуха
    Где это написано?
    На бирюсе ( С) стоит ВК-120 . с позисторным реле .
    Если МК 2006 -2007 г выпуска , то вам повезло что столько отработал , обычно раньше помирают . МК менять , сразу посмотрите состояние нижней части испарителя в мор. кам.
    9,288
    Цитата Сообщение от garaz Посмотреть сообщение
    МК менять
    Отчего такой вывод?
    ВК-120
    Что за компрессор?
    Что за компрессор?
    скорей КВ-120
    Что за компрессор?
    опечатка
    Цитата Сообщение от HAMELEON Посмотреть сообщение
    скорей КВ-120
    Отчего такой вывод?
    Если пазистор целый и РКТ рубит , на них как правило две причины .
    1 клапана . 2 клин компрессора . обмотки на них редкость . Пусть ток замерит , и всё будет ясно . но и исключения бывают .
    9,288
    А если просто термостат сдох?
    да так и было первоночально,вернее так и бывает только замолчит холодильник сразу лезут все разбирать и чисть ,как показывае практика как магнитом тянет к пусковухе и как конечный результат сгоревший МК.
    Да может что угодно , и отсутствие напряжения , и вилка и термостат ,… . С такой инфой можно только гадать , только ТС это уже не интересует .
    Похоже на свалку уже свезли холодильничек.
    Если менять МК и испаритель ХК , то может и правильно .
    9,288
    вернее так и бывает
    А это от того, что простые потребители воспринимают терморегулятор примерно как ручку регулировки громкости на радиоприёмнике.
    А с ним чего?
    Ага
    23.01.2012
    1,413
    А с ним чего?
    Наверно , что-бы дать гарантию на весь холодильник , если клиент попросит.
    А с ним чего?
    Нижняя секция соприкасается со шкафом , как правело сгнивает в первую очередь , но этот аппендикс можно вырезать , нормально набирает Т и без него .
  1. Бирюса компрессор холодильника не запускается
    от SERGI maks в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 09:03
  2. Не запускается Бирюса 129kss
    от alex4700 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 09:01
  3. Бирюса 131К, не запускается компрессор Данфосс
    от pylot в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 11:09
  4. Холодильник Бирюса 129S не запускается компрессор
    от Faza202 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 18:41
  5. Не запускается Бирюса двух-компрессорный.
    от polakkzl в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 22:15
