Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Daewoo FR-490 не отключается тэн
    18.07.2012
    67
    По умолчанию Daewoo FR-490 не отключается тэн
    Уважаемые коллеги, в Дэу FR-490 не отключается ТЭН. Блок проверили - исправен. Насколько разобрались - виноват датчик на испарителе NF который не отключает оттайку. Подскажите аналоги которые можно поставить вместо оригинала.
    ну есть схожие датчики на паре брендов, но их найти будет не проще чем родные ) так что заказывайте родной и будет вам счастье. Подскажу на что можно заменить, если выложите результаты промера датчика. а то может и не в нем дело..
    18.07.2012
    67
    В сервис мануале датчик имеет номер 400EL30141 (обозначен SENSOR TEMP A). Кстати может кто подскажет аналог фузиона 400EL21213 (FUSE TEMP AS)?
    Какое сопротивление при какой температуре?
    А биметалла в схеме нет?
    Потому что неотключение должно закончиться аварией по термоплавкому.
    Что он показывает?
    Попробуй с эмитировать датчик , чтобы быть уверенным на 100% что проблема в датчике .
    Нет , только датчик и термо педохранитель .
    18.07.2012
    67
    Результаты замера выложу. Чуть позже.
    Мы про имитацию говорим? Сорь, возможно это сленг, поэтому уточняю.
    18.07.2012
    67
    Суть проблемы именно в этом. При работающем нагревателе продолжает работать морозилка. В итоге имеем тепло в ней, но недостаточное для срабатывания защиты. Старый компрессор пал смертью храбрых. После замены обнаружена данная проблема. После того как у нас в Нске закрылся один из двух официальных сервисов, получить редкие з/ч на Дэу стало практически нереально. Во втором доходило до смешного, заказал блок управления, шел полгода, в итоге так и не пришел, вернули деньги. Слов нет одни маты. Выдохнул. Простите за откровения, наболело.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    По подробнее можно. На сколько я понимаю, с ваших слов. Работает тен и компрессор одновременно? Если да, то фото блока управления, не помешало бы, для обсуждения неисправности и помоши, в решении данной проблемы.
    04.02.2012
    954
    Проблема в таймере.Должен работать или МК, или ТЭН.Поставь аналогичный(можно даже стиноловский,только внутри перекинь сопротивление).
    20.06.2009
    2,571
    Daewoo FR-490 не отключается тэн. Thancrus.
    Пишите полностью модель.И неисправность и т.д. Т.е. читайте правила.
    Если, у вас одновременно работает тен и компрессор, то меняйте реле (RELAY 3). Как минимум оно залипло.
    18.07.2012
    67
    Фото могу сделать.
    Модель без таймера. С электронным блоком.
    Правила читал. В названии темы все есть. Модель точную указать не могу, холодильник старый, на шильдике указано только то что в названии темы. По сервис мануалам нашел варианты с электроникой. Их два. Подскажете как определить какой из них у меня? Датчики и блоки по мануалу имеют один парт номер у обоих моделей.
    Блок проверял. Хотя на залипание указанное реле не тестил. Хотя судя по ситуации, холодильник проявляет неисправность с одной ему ведомой периодичностью, возможно дело действительно в реле.
    20.06.2009
    2,571
    FR-490P. Похоже, это ваша модель.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    на обе релюхи силовой платы одновременно приходит напряжение 12В? Или одна из них тупо замкнута?
    18.07.2012
    67
    Проверю.
    Ибо холодильник попрежнему стоит у нас. Чудо чудное диво дивное.
    Thancrus время ремонта ещё не пришло или у вас эстонский сервис ?
    18.07.2012
    67
    Хозяин аппарата купил новый. Старый нам подарил на эксперименты. Работы хватает, так что не до него пока если честно. Ситуация то банальна по-идее, был бы свежий холод заменили бы блок на новый. А так, все датчики исправны, компрессор и тэн тоже, вывод: проблема в блоке. Заказывать блок на холод старше 12 лет...бррр. Ковыряться в блоке если честно времени пока нету. Вот и стоит.
    Пока что можно было бы убедиться в функциональности реле ТЭНа - тупо замкнуто, или замкнуто из-за поданного напряжения. Потому что спекание контактов реле вполне типичная проблема.
  1. Холодильник DAEWOO FR-280 - морозит, охлаждает, не отключается
    от evzar в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 16:16
  2. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 09.08.2018, 08:10
  3. DAEWOO FR-540N не отключается
    от holl в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 23:13
  4. Daewoo FR 4502N не отключается
    от боб в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 21.10.2012, 01:53
