Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Засор капиляра в морозильнике Норд-255
    По умолчанию Засор капиляра в морозильнике Норд-255
    Всех приветствую. Сегодня довелось столкнуться с морозильником Норд-255. В нём 6 полок,по середине,между 3 и 4 полками вертикально расположена ещё одна пластина и ,если я правильно понял,капилярка входит в эту пластину. Компрессор Атлант 140 R 12. Проблема в засоре капиляра. Давил домкратом,не помогло. Циркуляции практически нет. Возможно ли заменить капилярку и если да,то какой она длины? Обмерзание начинается с верхней полки которая имеет глухой конец.Благодарю за помощь.
    16.06.2011
    5,587
    А что смущает при замене.Алюминий-медь варить умеем... Андрей тут советовал,можно старую КТ выпаять,выдернуть,померить и новую такую же туда же загнать...
    06.05.2008
    2,733
    Дмиртий 80, наверное, Норд-155 - та пластина между полками служит докипателем и выводом капилляра из трубки - он проходит по всей длине трех полок, если не изменяет память - длина алюминиевой трубки в одной полке порядка 5 м и капилляра что-то около 15-16 метров (это у моделей с промежуточной пластиной-докипателем, а бывает и 30 метров КТ), заменить КТ возможно, но это ООчень муторное дело если по-уму.
    Попробуй отрезать заглушенный конец трубки испарителя - он на самой верхней полке - там конец капилляра и давить прессом "против шерсти", ещё класный вариант одновременно качать прессом с помощью R141b и креть горелкой трубку испарителя по всей протяженности КТ.
    15.01.2010
    4,716
    Я отрезал на верхней полке заглушенный хвост,впаивал переходник как МихаилЮр, говорит и ставил 6 метров капилярки.Давить пробовал 141 бес толку,дюже она длинная,полный испаритель 141 и ничего.А вообще кому нибудь удавалось продавить на 155?
    Местный Аватар для Helen
    06.01.2012
    569
    а компрессор живой? давление меряли?
    06.01.2012
    569
    полностью 141 фреон из системы удалили? если останется немного- тоже вспрыска практически не будет! сколько же вы его туда залили, раз весь испаритель в 141 фреоне?
    Кто бы объяснил зачем такая странная конструкция на этих Нордах
    МихаилЮр,к сожалению алюминий-медь варить мне не приходилось и я буду признателен,если вы мне растолкуете как это делается и каким припоем. И если я поступлю так,как советует Андрей-холодильщик,т.е. отрежу глухой конец трубы и впаяю туда медный переходник,а в него новую капиллярку,то будет ли система работать,при наличии докипателя?
    Можно взять переходник готовый медь -алюминий,от старых испарителей и паять алюминий к алюминию.Всё будет работать нормально.
    16.06.2011
    5,587
    Припой Кастолин1827(Al+Cu) с флюсом AluTin51L Можно и КАстолин 192FBK(Al+Al) / ПРоизводится Мессер Эвтектик Кастолин (Москва представительство).
    06.01.2012
    569
    причем норм паяется!
    16.06.2011
    5,587
    Если дуром не греть по причине низкой температуры плавления припоя.. Ничего пару метров припоя потратит-научится..
    06.01.2012
    569
    и греть надо медь...
    16.06.2011
    5,587
    //... и не греть флюс Алутин прямым огнем...Ну вроде все разжевали...
    У меня есть кастолин 192 FBK Zn-Al 12% под температуру пайки 380 градусов. Как мне поймать эту температуру на алюминии,чтобы не произошло его разрушения? до этого работал только зелёнкой по небольшим корозиям.
    Пока писал-уже на всё ответили. Огромное спасибо всем.
    06.01.2012
    569
    тут на форуме даже видео есть как паять медь-алюминий- по нему училась, причем сразу получилось...
    Helen как бы и мне это видео узреть?
    06.01.2012
    569
    в поиске набери ключевые слова, он и выдаст темы. не помню уже какая тема была-уже как год прошел...
    06.01.2012
    569
    только сомневаюсь, что там засор... мне на 12 фреоне засоры не попадались...компрессор -то живой?мож производительность упала, оттого и плохая циркуляция
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2018, 19:17
  2. Ока-6М длинна капиляра
    от valeriy333 в разделе Ока
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 12:45
  3. Carboma F700 или засор капиляра или лыжи у мни не едут...
    от AleksScrew в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 18:22
  4. замена капиляра
    от Слава я в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 14.08.2015, 17:46
