Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Засор капиляра в морозильнике Норд-255
    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    только сомневаюсь, что там засор... мне на 12 фреоне засоры не попадались...компрессор -то живой?мож производительность упала, оттого и плохая циркуляция
    Если не попадались, то это не значит что засоров на 12 не бываетАтак редко,но встречаются .
    Цитата Сообщение от Дмиртий 80 Посмотреть сообщение
    У меня есть кастолин 192 FBK Zn-Al 12% под температуру пайки 380 градусов. Как мне поймать эту температуру на алюминии,чтобы не произошло его разрушения? до этого работал только зелёнкой по небольшим корозиям.
    Тренироваться на обрезках трубок ,набивать руку
    06.05.2008
    2,726
    по нему училась, причем сразу получилось...
    блин, читаю, верю, но сомнения гложат...
    можно в Балбесовке воочию увидеть будет?
    Норд на R12 - это исключение из правил и засоры на нём были нередкость, причем матёрые, не то что современные - на лыжах и атлантах...
    15.01.2010
    4,616
    Подтверждаю!Так и есть.
    15.01.2010
    4,616
    Helen как бы и мне это видео узреть?
    Поищи на Ютубе пайка алюминия.
    16.08.2011
    1,999
    Пост 219, и всю тему полезно "покурить".
    Местный Аватар для Helen
    06.01.2012
    569
    [quote="Андрей-холодильщик;198274"]блин, читаю, верю, но сомнения гложат...
    можно в Балбесовке воочию увидеть будет?[/quo
    конечно увидете! я уже просто предполагаю , что мне сначала экзамен устроите )
    Дмиртий 80, если паять алюминий не можешь, то сделай переход ал - медь через вальцовку. Подойдет переходник от внутрянки сплита. Но вообще то по моему менять КТ - это последнее дело. Попробуй всё же прочистить. Вскрывать глухой конец испарителя наверное всё же придется и если домкратом в обратную не поможет, то напаяй на КТ трубку потолще (чтобы залить грамм 100 растворителя. подойдёт бензин, уайт спирит и т.д., на форуме много писали про промывки) и дуй в неё через нагнетание МК. Если с обратной стороны КТ потечет струйка то тебе повезло. Заодно не помешает продуть испаритель через возврат - проверишь нет ли перепаек или залома. Я так понял. что у тебя частичный засор КТ, при глухом - другие манипуляции.
    Но сначала всё же прислушайся к Helen - проверь компрессор.
    Покемон Аватар для Sur
    25.10.2009
    2,462
    Для Нордов это не редкость
    Если переход от внутрянки сплита ставить, со стороны аллюминия нормально держит? Там же температура низкая, а при оттайке высокая. У меня утечка в месте медь-аллюминий между камерами, в пене, пропаять практически невозможно, там похоже на клею. Вот и есть мысль переход поставить, будет держать? Может ещё какие варианты подскажете?
    11,717
    ... конечно увидете! я уже просто предполагаю , что мне сначала экзамен устроите )
    Требуй после экзамена докУмент, тогда будет возможность в разговоре сказать: "Аааааа.... Вы бывали на Таити???" ))))) (С) Кеша
    Ну... т.е. в Былбасовке (Билбасiвке).
    Местный Аватар для rem
    10.02.2012
    126
    Всех приветствую. Сегодня довелось столкнуться с морозильником Норд-255. В нём 6 полок,по середине,между 3 и 4 полками вертикально расположена ещё одна пластина и ,если я правильно понял,капилярка входит в эту пластину. Компрессор Атлант 140 R 12. Проблема в засоре капиляра. Давил домкратом,не помогло. Циркуляции практически нет. Возможно ли заменить капилярку и если да,то какой она длины? Обмерзание начинается с верхней полки которая имеет глухой конец.Благодарю за помощь.
    Морозилочка попадалась такая,удалось продавить домкратом с прогревом всего испарителя.Встречаются хол-ки "Норд" на 600-м,с нижим расположением м.кам.,там кап.трубка проходит также по всей длинне испарителя и разворачивается в заглушеном конце.Обрезаю кап.тр.на входе в испаритель,проверяю проход кап.тр.,если всё нормально,добавляю метра полтора 0,8,впаиваю кастолином в заглушеный конец,делаю виброзвукоизаляцию.Никаки отклонений в работе не замечал,работа на вакууме,норма заправки по шильдику,работает всё отлично,несмотря на то что отрезаешь основную часть кап.На 12-м это не поможет скорее всего,или чистка или замена!
    10.02.2012
    126
    Редко,но встречаются.В основном глухой засор.
    Цитата Сообщение от Холандр Посмотреть сообщение
    Если переход от внутрянки сплита ставить, со стороны аллюминия нормально держит? Там же температура низкая, а при оттайке высокая. У меня утечка в месте медь-алюминий между камерами, в пене, пропаять практически невозможно, там похоже на клею. Вот и есть мысль переход поставить, будет держать? Может ещё какие варианты подскажете?
    Держит нормально. До того как появились приличные припои по аллюминию, так и делал - возвратов не было. Стык и часть трубки прокрашивал цапун лаком (на всякий случай, типа защита от коррозии, да и сгон скручивается мягче), но это не обязательно.
    15.05.2012
    53
    Запомню все советы. Просмотрел всевозможное видео. Попробую поэксперементировать. Ещё раз всех благодарю.
    06.01.2012
    569
    Конечно! как без документа. тем более экзаменаторы со стажем, т.е. наделены правом и выписать мне такой документ)
    15.01.2010
    4,616
    Дипломы это к ded t, Иванычу он так торжественно вручал,любо дорого глядеть.
    С засорами борюсь продувкой капилляра с кислородного баллона, специально промытого для заправки воздухом. На спасательной станции заправляю до давления 350 атм., есть у меня такой баллон, свариваюсь с капилляркой и патрубком с баллона-практически, всегда пробивало, но бывает и через день-два. Естесственно, всасывающий патрубок должен быть выпаян с движка. Разок разорвало на однокамерном, но его уже ничего бы не спасло, засор канала.
    С засором борюсь с помощью продувки капилляра.На станции аквалангистов кислородный баллон, пущенный для заправки воздухом, заправляю 300-350 атм. Спаиваю капиллярку с баллоном/трубка от баллона/ и, огонь батарея.Практически, продуваются все, но бывает через день-два./Оставляю открытым баллон/Должны быть условия, у клиента дома, конечно не оставить. Разок разорвало однокамерный, но его уже ничего б не спасло, засор канала.
    ребята всем огромный привет! ситуация такая: приехал к клиенту, стоит аппарат бирюса 14, 1986 г.в, 90 гр. фреона 12, забита "капилярка"!. заправил 600r 50гр., ничего не идет. вопрос кто нибудь побывал wd-40 (вдшкой) чистить капилярку? или это абсурд?
    завтра хочу попробовать следующее: взять фильтр-осушитель, разрезав его вычистить внутренности, потом с одной стороны впаять клапан "шредера", а с другой через трубку 20 см, капилярку. залить шприцом через клапан "шредера" wd-40, благо есть у меня ее много в жидком виде, и пробовать давить обычным компрессором.
