Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Карриер Тандербирд
    По умолчанию Карриер Тандербирд
    Проблема в электросхеме. Карриер Тандербирд, 1991 г.в. Стал через раз включаться стартер, стал запускать напрямую - подав +12В на втягивающее реле. Затем пропала зарядка, опять проложил времянку на клемму Ш генератора. При подаче напряжения включалась автоматика холодильной установки (щёлкали реле, загорались лампочки-индикаторы "Нагрев" или "Охлаждение") Однажды перестало включаться зажигание, только при включении свечей накала. Такое ощущение - словно сгорело главное реле зажигания (или оно иначе называется). РЭФ используется только зимой, для обогрева перевозимого пива. Сейчас вышел из положения подав +12В на лампочку-индикатор "Нагрев". Помогите найти это реле!!!
    Если на прямую реле не втягивает возможно что оно виновато. Вот тебе сайтик. Но скорее всего тебе предложат проехать на сервисный центр. Запчасти продают только сервисным центрам. там сделают ТО и ремонт под гарантию. Вот их адрес. WWW.CBC-group.kz Через них можешь выйти на Москву
    Приветствую. Вот мануал Carrier Thunderbird, там схема управления несложная, разберёшься. Что непонятно, спрашивай.
    THUNDERBIRD RUS.pdf
    Андрей 631, большое спасибо!!! Это как раз то, что я ищу второй год!!!
    Неисправность устранил, сгорел диод!!! Благодарю!!!
