Показано с 1 по 20 из 60
Тема: холодильник Lg Gr-462 Fdc замерзает
    По умолчанию холодильник Lg Gr-462 Fdc замерзает
    холодильник Lg Gr-462 Fdc замерзает через 2-3 недели после полной разморозки. вентилятор работает. в морозильной камере нормально а в холодильной через 2-3 недели тепло. и радиатор при этом полностью замерз. опять разморозка и на 2-3 недели...
    тэн звонится, термопредохранитель 72 градуса и биметалл (et-80) звонится, т.е. цепь на тэн присутствует, а вот таймер оттайки (tmde 706sc) как проверить? и как термо и биметалл должны звониться, они как и тэн полностью закорочены.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    биметал должен звониться только в охлажденном состоянии от минус10с и холоднее.
    а хорошо если он звонится, то по ходу оттайка должна все время работать
    aromiks, Оттайте минимум сутки и прочистите слив! Только чтобы сами видели как вода вытекает!
    Картина маслом!
    я это делаю уже в течение года, сначала каждый месяц а теперь дошло до 2 недель. полностью досуха феном. вода течет точно как по маслу. вот не пойму я по биметалу этому и термиту 72- градусному, если они пускают все время на тэн, почему он замерз
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    похоже дефросттаймер.
    может дейсвительно причина в таймере а как следствие и биметалл приказал долго жить?
    а как его проверить?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    если у тебя стоит биметалл то у тебя мозги, или я ошибаюсь?(временные реле с биметаллом впаре еще не встречал). если мозги то либо они родимые либо датчик, если у тебя все-таки часики то поменяй их и будет тебе счастье)
    15.04.2009
    5,738
    1-3 сопротивление катушки. почисть контакты, наверняка обуглены.
    frezenok, таймер оттайки (tmde 706sc
    только позавчера разморозил уже подожду 2 нед и попробую, потом отпишусь
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    aromiks, если опять замерзнет то попробуй на клему компроессора посадить контакт тэна, и пощупай если греется то однозначно меняй таймер, может он заклинил или шестеренки слизались...ремонтировать таймер не советую, поставь новый и живи спокойно
    20.08.2009
    955
    +1...я таймеры обычно меняю,не разу не заглядывал внутрь.наверно надо было для общего развития.займусь на досуге
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    как по мне разборка обоснована если реле на болтиках, а если оно клеенное или паянное то у меня и мысли такой не возникает...
    Я из Киева и у нас такие таймеры появятся только к весне обещали, так что выбор не богат, а другие не знаю подойдут ли? Будем пробовать все вариации.
    18.09.2009
    44
    "самсунговские " ставил- работают жалоб небыло марку точно не помню вроде Td 27
    23.09.2009
    38
    Ставь от любого холодоса,но при оттайке должны прозваниваться 4 контакта 1-3 и 1-2,а при работе 1-4 и1-3.От Стинола не подойдет там таймер на оттайку вкл. 2 контакта.Сто :eek: пудов.
    так оно и есть, я вручную крутил его и смотрел какие замыкает, и так и есть
    почистил, только в этом таймере 2-3-4, а 1 - прямой на катушку. Был небольшой нагар на всех, но ведь компрессор он отключает и включает с нагаром
  1. Холодильник CANDY CPDC 401 VZX номер 34117101 0237 1813 замерзает холод камера
    от Васек в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 13:48
  2. Компрессор замерзает.
    от Ronin 68 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 00:48
  3. замерзает испаритель
    от Lamanoff в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 23:57
  4. Холодильник BOSCH 160 замерзает
    от Андрей Ан в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 10:12
