Показано с 21 по 40 из 60
Тема: холодильник Lg Gr-462 Fdc замерзает
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    биметал должен звониться только в охлажденном состоянии от минус10с и холоднее.
    Он в прошлый раз звонился когда холодный был, а в этот раз я где-то через час его проверил - не звонится, только 72 градуса и ТЭН.
    в общем ребята, надежда на контакты почищенные, а иначе - парадокс
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от aromiks Посмотреть сообщение
    .. где-то через час его проверил - не звонится, ...
    Через час какая на нем температура? Если ниже -12 не звонится - поменяй. Были случаи - негерметичная прозрачная колба, внутри испарина или роса или, вообще, заполнен водой на 3/4 -работать не будет.
    через час, честно говоря, не знаю какая была, может и мало ему холода было. но вроде в колбе потеков, испарин нет и герметика норма. а если что его надо цельным узлом менять с проводами и разъемами и где его взять?
    И еще если ТЭН звонится он должен нагреваться или не факт?
    значит так: опять25. замерз. разобрал... биметалл звонится холодный. прогрелся не звонится, все как положено. термит 72 градуса звонится в норме. часики отрабатывают. контакты почистил на всякий случай. тэн звонится.
    я просто в шоке , что еще ему надо для оттайки?????????????
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    А сопротивление ТЭНа какое?
    извините не мерял... мой минус а какое должно быть????
    крутишь таймер на оттайку и проверяешь напряжение на тэне.если нету перемещайся на биметал если на биметалле напруга, тогда делай выводы. цепь должна замкнутся. либо ставь токовые клещи на провод тена и проверь если есть потребление.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    точно не скажу, гдето 150-200 ом, зависит от мощности , или попробуй кинуть на тэн 220, проверить греет ли он?
    кинул на тэн 220, и он не оттаивает. звонится - цепь есть а сам не греет. Что с ним может быть? Если менять то какой подойдет, а то для ЛГ своего врядли найду?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Можно поставить стеклянный под испаритель, только не забудь биметалл перенести вверх, что бы оттайка была полной
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    можно поставить стеклянный под испаритель, только не забудь биметалл перенести вверх, что бы оттайка была полной. и продумай крепление, и козырек. я делаю из металлопрофиля для гипсокартона 40/40
    а что с этим может быть если он звонится, цепь то есть. если б сгорел тоь не было бы.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Сколько ОМ?
    15.04.2009
    5,738
    Может звониться, но под нагрузкой может быть обрыв ("сопля" называется ). Сними его, подай на него 220v -если не будет греться - меняй.
    И с биметаллом разберись, а то как-то непонятно:
    Так с биметалом понятно, он отрабатывает на холодную звонится, как полежит минут 20 нагреется и не звонится.
    А вот с ТЭНом не ясно. Подал напрямую 220 не хочет греть, а сам звонится, где ж сопля... типа когда в нагрузке пропадает цепь???
    И где ж я такой ТЭН возьму, 15-ти летней давности холодило?
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    тебе же ясно zausenets написал,встречается такой дефект...на холодную звонится ,на горячую,тоесть под нагрузкой уходит в обрыв.если не греет при подаче 220,тэну хана.ps.бывает дохнет сам моторчик таймера.
    20.08.2009
    955
    403 модель,но таймер такой же.
    Последний раз редактировалось strit71; 04.02.2010 в 02:02.
    сопротивление ТЭНа 350 Ом
    Сколько ОМ?
    350
  1. Холодильник CANDY CPDC 401 VZX номер 34117101 0237 1813 замерзает холод камера
    от Васек в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 13:48
  2. Компрессор замерзает.
    от Ronin 68 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 00:48
  3. замерзает испаритель
    от Lamanoff в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 23:57
  4. Холодильник BOSCH 160 замерзает
    от Андрей Ан в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 10:12
