Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Норд 214-6 потек и не работает компрессор
    13.12.2012
    2
    По умолчанию Норд 214-6 потек и не работает компрессор
    Доброго времени суток!
    Вечером потек холодильник, а утром, заглянув туда, обнаружил, что в холодильнике тепло. Компрессор никаких признаков жизни не подает...
    В чем может быть проблема? Самостоятельно можно подчинить или вызывать мастера или проще купить новый?
    Заранее благодарю!
    13.12.2012
    2
    Вопрос Норд 214-6 потек и не работает компрессор
    Вечером из-под холодильника потекла вода, так как она и до этого текла периодически, не обратил внимания. Утром открыв холодильник обнаружил, что в нем тепло. Компрессор не работал и не подавал никаких признаков жизни.
    Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Возможно отремонтировать самостоятельно или вызывать мастера или лучше купить новый?
    Заранее спасибо!
    Проблема одна - сломался. Начните с сетевого шнура, розетка, вилка. Если светится лампочка, значит всё вышеуказанное исправно. Следующий - термостат, его можно заменить или просто соединить напрямую. Если не запустился компрессор, значит прблема в нём или пусковом реле, его проверяют заменой заведомо исправным. Предварительно можно прозвонить обмотки компрессора тестером.
    15.08.2009
    3,294
    в зависимости от багажа знаний можно начать смотреть, а затем привлечь мастера
    Если холодильник вообще не подает признаков жизни то 90% - неисправен термостат. Если хочешь повозится, то вполне реально сделать самому.
    Ну и 10% - накрылся компрессор - без мастера никуда.
    Проверить легко. Нужно замерить напряжение на проводах к компрессору, если есть, то не повезло, нужно отсчитывать деньги либо на замену МК, либо на новый аппарат.
    Может лутче мастера вызвать!
    Сними клеммную колодку с компрессора, увидишь треугольник из клемм. Замерь напряжение между верхней вершиной и той, что слева, если смотреть на клеммник со стороны компрессора (если нет тестера, можно использовать переноску 220в, зачистив концы проводов). При отсутствии напруги доберись до клемм термостата и соедини концы, идущие на 4 и 6 клемму между собой: если компрессор заработает - меняй термостат, если нет - копай ему ямку и зови мастера на замену безвременно ушедшего. Цену ремонта мастер озвучит.
    Напряжение нужно мерить до пускового реле, т.к. когда горит МК, часто выгорает теплушка, и на ТАМ 133 всего два контакта, не считая корпуса.
    133-и уже ушли, сейчас ставят К59-е.(214-6), по поводу теплушки не спорю.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Сегодня с десяток таких фрагов звонили. Выпрут двухкамерник на неотапливаемую лоджию и все - "паламалос"!!!!
    15.01.2010
    4,716
    На клемах компрессора напряжение будет в любом случае хоть целый термостат хоть нет.Чтобы проверить надо просто замкнуть клемы термостата.
    Спорить тоже не буду, в обозримом прошлом на 214х менял только 133, Буду знать.
    Извиняюсь. Забыл про нагреватель. Тут напряжение на компрессоре можно проверитьть контрольной лампой ват на 40.
    06.05.2008
    2,733
    214-6 уже лет 13 не выпускается...
    15.01.2010
    4,716
    Это да.
    Вопрос, конечно не в тему, просто интересно. Что заставило сидеть у компа после 3х часов??? Сомневаюсь, что повышенный интерес к норду 214.
    У меня причина уважительная - парились в баньке, и в промежутках между парной и стопариком нырял на форум. Получилось типа отмечания окончания конца света. Да и майя пожалеть не забыли. Как теперь люди дикари без календаря жить будут? Он же у них кончился.
    Ну всем интересно, почему "потёк".... кроме ТС. Ни здравствуй, ни до свидания...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Дак отопление включили...
    27.05.2011
    9,288
    2-х часовая разница по времени с Москвой...
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.05.2019, 10:05
  2. Норд ДХ-274 (2012г) не отключается компрессор
    от Кларисса в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 00:28
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 13:50
  4. Выбило пробки, не работает холодильник. Норд
    от imperial в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 22:29
  5. Норд не работает
    от dinamit33 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 19:16
