Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Витрина холодильная Бирюса 310ЕР
    По умолчанию Витрина холодильная Бирюса 310ЕР
    Нужен совет. Сгорел вернее поймал клин компрессор Danfoss TLS 7F на 134, на какой его можно заменить желательно на атлантовский есть в наличии
    26.05.2011
    4,212
    Модель компрессора Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (tконд= 55°С)
    -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
    TL4F - - 31 44 61 81 107 137 - - - - -
    TLS7F - - 66 89 120 160 208 264 - - - - -
    NL6F (LST) - - 52 77 110 151 200 258 - - - - -
    NL7F (LST) - - 71 99 136 182 238 303 - - - - -
    NL9F (LST) - - 80 112 155 208 272 346 - - - - -
    NL11F (LST) - - 102 144 200 271 356 455 - - - - -
    SC15F - - 100 155 230 325 439 573 - - - - -
    SC18F - - 129 194 280 388 518 669 842 - - - -
    SC21F - - 185 245 335 455 610 780 990 - - - -
    TL5G - - - 56 76 103 137 178 227 283 346 416 494
    FR7,5G (LST) - - - 66 99 143 197 261 335 420 514 619 -
    FR8,5G (LST) - - - 84 123 172 231 300 381 474 580 698 -
    FR10G (LST) - - - 93 137 188 250 323 411 514 636 777 -
    FR11G (LST) - - - 115 170 233 307 395 501 628 780 - -
    SC10G - - 43 60 113 183 268 369 486 618 764 925 1100
    SC12G - - 78 115 175 257 360 484 625 785 960 1150 1354
    SC15G - - 91 147 224 322 440 579 737 915 1113 1330 1565
    SC18G - - 117 192 283 394 526 684 870 1087 1337 1624 1950
    SC21G - - 187 245 333 453 606 792 1012 1268 1560 1889 2256
    Данные холодопроизводительности указаны для следующих условий испытаний:
    Температура коненсации: +55°C
    Температура окружающей среды: +32°C
    Температура газа на выходе: +32°C
    Температура жидкости: +55°C
    Питающее напряжение: 220 В / 50 Гц
    06.10.2009
    728
    Раньше стояли КВ-140 или КВО-140 если на R-134 , но их как правило не хватало , ставь 160 но это не лучший вариант .
    Конденсатор ( который на спине ) добавить или побольше подбери , будет только +
    Холодильник на 134а, поэтому лучше СКО и заливать соответственно 134а.
    Или, еще спокойнее - АСС57 или АСС66.
    АСС66.
    в заводском варианте видел.
    Есть в наличии СКО-140. попробую поставить. спасибо за информацию
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    ТС, прислушайся
    Лучше СКО-160. 140й слабоват по вашей жарище.
    Тоже думаю, что С-КО-160-й не умрет от безделья.
    хорошо поставлю 160. спасибо за отклики.
    16.06.2011
    5,587
    Что-то родной компрессор больно мал...У витрины высота под 2 метра..
    16.06.2011
    5,587
    На аналогичную продукцию ПОЗИС стоят родные ск 200(СКО 200).
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    На БИЮСЕ всегда ствили и ставят в притык.
    а это по CECOMAF.. поэтому при подборе по ASHRAE компрессор будет занижен.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf tls.pdf (66.1 Кб, Просмотров: 36)
    Только не ставь СК, которых у тебя много... Коммерческая техника не любит упрощений, можно и колбасы переесть, которую на тебя повесят... ))))
    Только не ставь СК
    БХПэшные "умельцы" как правило попадают на бабло.. идеал для этого бонет типа "зенит")) слово "баран" при колупании коммерческой техники лучше забыть. так-же как АСС и JIAXIPERA, KONOR и прочие "донперы".. но этого уже имхо..
    26.05.2011
    4,212
    Да вот наблюдаю за темой и не врублюсь, ещё не видал прилавка под колбасу с средней температурой чуть выше нуля с компрессором ниже 200ватт, это настольные там 140-175 ватт, по нету не глядел на ёмкость прилавка, за ненадобностью голову забивать. Вот и выложил таблицу без комментариев а там если в человека в голове чё есть пусть по температуре и подбирает мощность производительности аналога.
    Да тебя никто не винит.. там же внизу написаны условия "снятия показаний"))
    26.05.2011
    4,212
    Таблицу скопировал как есть с показаниями и выскочило, не стал убирать.
    06.10.2009
    728
    Это лишнее , испаритель мал и статика .
  1. Холодильная витрина Caravell 601-437
    от АнатолийАА в разделе Вопрос
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 15:48
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2019, 15:10
  3. НТ холодильная витрина Двина
    от Уася в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 22:44
  4. Холодильная витрина.
    от NAVIGATOR в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 23:26
  5. холодильная витрина
    от Helen в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 15:18
