Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 221 по 239 из 239
Тема: Просмотр и обсуждение Видео.
  1. #221
    что курил тот человек что изобрёл эту хрень?
    " Система каскадного управления насосной станцией капельного орошения интенсивных садов.
    Преимущества системы:
    - управление от 1 до 4 насосов в каскадном режиме(ввод дополнительных насосов в моменты пиковых нагрузок).
    - точное поддержание заданного давления путем ПИД-регулирования
    - функция чередования насосов для обеспечения равномерного износа
    - в результате каскадного управления, отсутствие скачкообразной нагрузки на питающую сеть.
    - отсутствие гидроударов, что продлевает срок службы труб и установленной арматуры.
    - контроль за качеством питающей сети.
    - защита от «сухого хода» насоса.
    - Защита от низкого уровня в басейне.
    - наличие ручного и автоматического режимов управления."
  2. #222
    24,819
    DeniskaF, в чём траблы?
  3. #223
    там устройство плавного пуска на каждый мотор и частотник на все моторы, посмотри повнимательней на нижние пускатели.
  4. #224
    3,488
    Я че-то тоже не пойму смысл данного поста.
    Что конкретно не нравится в работе? Или запостить, чтоб было?
    Или такой крутой спец, что по фоткам в состоянии оценить принципиальную схему шкафа управления?
  5. #225
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,305
    Цель данного поста, на мой взгляд, уберечь потенциальных клиентов от таких вот "кулибиных".
    "Развод" заказчика на такие схемотехнические решения, прямо запрещенных нормативной документацией, не допустим.
    В частности - прямо запрещено подключение электродвигателей к ПЧ через любые коммутирующие устройства.
  6. #226
    Многие производители централей ставят фазорезки на вентиляторы конденсаторов, а после них пускатели чтобы отрубали вентилятор при срабатывании теплового контакта мотора вентилятора.
    В том же Carel мне сказали, что прямого запрета нет, но не рекомендуем.
  7. #227
    3,488
    Если не затруднит - ссылочку, пожалуйста.
    А поскольку частотник один, то задача нижних контакторов как раз и есть, как написали выше, в отключении неисправных насосов (разумеется, а не вентиляторов ) с целью сохранения работоспособности системы. Частотник раскрутит оставшиеся насосы для поддержания нужного давления.
  8. #228
    1 стоят упп на каждый двигатель (хорошо) но после стоят пускатели( не хорошо набо до упп чтобы стояли )
    2 коммутация для пч непонятна , то-ли все двигатели тащит толи по одному (коммутация двигателя при работающем чревато сгоранием сборки) , зачем вообще его туда воткнули.
    ротация двигателе через реле времени плохая идея.
  9. #229
    02.05.2011
    1,305
    [QUOTE=SSA;581427]Если не затруднит - ссылочку, пожалуйста.
    Не помню точно в инструкции к какому именно ПЧ я встречал прямой запрет на установку коммутирующих устройств между ПЧ и двигателем, но примерно текст выглядел вот так:
    5. Если есть контактор или рубильник в цепи между приводом и двигателем, то на привод должен приходить согласующий сигнал о его положении. Не допускается разрывать цепь контактором при работающем от преобразователе частоты или намагниченном двигателе.
    http://electricalschool.info/main/el...-chastoty.html
    К тому-же в рекомендуемых схемах подключения всегда ПЧ соединяется непосредственно с двигателем, без каких-либо промежуточных устройств, исключая выходные фильтры..
    "А поскольку частотник один" то отключение неисправного насоса "на ходу" сводит с ума электронику ПЧ, всвязи с резким изменением нагрузки ПЧ.
  10. #230
    02.05.2011
    1,305
    Пускатели там вообще не нужны. Сам ПП представляет собой пускатель с параллельно включенной "фазорезкой" которая работает в течении нескольких секунд, далее включается шунтирующий пускатель.
  11. #231
    на сколько мне известно то там фаза прямая и 2 симисторных блока с контактами для байпаса.
  12. #232
    24,819
    не везде так. одна фаза прямая и два сима. а вот шунтируются контактами PSR ABB-да.. а вот MCI от данфосса уже нет.
  13. #233
    02.05.2011
    1,305
    Ставил, давненько правда, ПП Moeller на 250 кВт, блоков было 3. На мелких мощностях - 2.
    С ПП редко сталкиваюсь, или прямой пуск или ПЧ.
  14. #234
    3,488
    Исчё раз повторяю.
    Вы видите только внешнюю часть и не соотносите ее с проводами сзади шкафа. Ежели что, нижние контакторы сидят на общей шине.
    КАК они оказались у вас ПСЛЕ УПП?
    Что касается 1-го частотника на 4-е насоса - ИМХО, ничего страшного нет. Снижение нагрузки происходит, максимум, на 33% (с учетом, что работают 3 насоса и 1 в резерве), увеличение нагрузки - плавное, через УПП.
    И, вообще-то, УПП не только осуществляет плавный пуск, но и защищает двигатель от чрезмерного тока.
  15. #235
    пересмотрите заново идёт шина плавкие вставки потом упп потом пускатель с 1,20 по 1,30
    а мне кажется у них там ротация реализовано сегодня через частотник один движок завтра другой.
  16. #236
    3,488
    ИМХО, реализовано так: частотник - шина - пускатель - пускатель - УПП - плавкие вставки - насос.
    Просто лень особо вникать за ненадобностью.
  17. #237
    1,36 шина, вставки, упп и пускатель + пускатель с частотника
    1,40 куча проводов после вводного автомата со вставок и пч.
    1,58 дыры для проводов двигателей
    2,45 силовая разводка
    3,39 видны в дырах кабеля двигателей.
    4,03 удалённое управление насосной станцией ( это как , там нету ни плк ни другой хрени , частотник так не умеет)
  18. #238
    Забугорный спец по ларям
  19. #239
    Ещё один
  1. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 16.01.2020, 19:43
  2. Обсуждение замены компрессоров с R134a на R600
    от Yltra в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.01.2019, 22:28
  3. Обсуждение структуры раздела.
    от villain в разделе ЧС
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 21:05
  4. Обсуждение правил форума
    от villain в разделе Новости форума
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 02:04
  5. обсуждение цены на пусконаладку
    от drazwer в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 21:10
