Показано с 1 по 9 из 9
Тема: bosch kgf 39p90 лед в морозильной камере
    По умолчанию bosch kgf 39p90 лед в морозильной камере
    Холодильнику два года, работает хорошо, но в последнее время в морозилке образуется лед. Прочитал что это может быть из за забитой дренажной трубки . Трубка которая выходит из морозильной к. имеет диаметр 10мм,не забита если продуваю то в нутри слышно бульканье. Пробывал оттаивать , через время лед появляется опять. :confused:
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Булькать может только вода, которая не удалена. Она должна вся уйти в емкость сзади на компрессоре, а трубка должна продуваться без помех и без бульканий. Посмотрите, не засорен ли сам выход из трубки, а может торопитесь - не успевает растаять. Для проверки можете налить полстакана воды и посмотреть, как она вытекает (после того, как холодильник постоял выключеный не менее суток. Не перелейте через край чашки!).
    а как посмотреть на трубку, снаружи она то точно не забита , а внутри(в морозилке)к ней не просто добраться. сейчас холодильник стоит отключенный, на задней стенке внутри морозильной камеры стекает вода по мере оттаивания. а куда там налить воду для проверки ?
    15.04.2009
    5,738
    упс. лучше никуда. просто сутки проветривайте.
    спасибо , попробую
    прошел месяц, вода не появилась, это значит что проблема была в сливе или может мало еще времени прошло, чтобы сказать определенно?
    прошло еще пол года и вода снова появилась?
    добрый день. похоже что не работает тен оттайки или замерзает дренажное отверстие. скорее последнее. если хотите делать сам, то надо разбирать и наблюдать, а лучше вызвать профи.
    я тоже думаю что проблема в дренажной трубке. в ней должен быть какой- нибудь нагреватель? последний раз я после оттайки немного отодвинул охладитель и с помошью зеркала посмотрел на слив , в трубке что то есть(толи провода... ). устройства камеры я не нашел.
    а на счет специалистов: я живу в германии ,гарантия кончилась, легче раз в пол года оттаять или подождать пока еще что нибудь сломается.
  1. Дары в морозильной камере
    от Alexandr00 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 10:06
  2. Проблема в морозильной камере холодильник Bosch KGV39VW13
    от Джафар в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 18:50
  3. Стинол 117 ER, лед в морозильной камере.
    от Оолег в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 20.09.2015, 12:33
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 17:50
  5. Samsung SR-L36 лёд в морозильной камере
    от Alex_GS в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 01:39
