Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Норд на R-600
    По умолчанию Норд на R-600
    привет всем!
    поделитесь,если у кого есть наработки.
    домашний кшд-246\38 на R-600,довольно новый не больше 3 лет от роду.осматривал пока только визуально.
    компрессор крутит нормально,перегрев-практически ноль,внутри системы явно слышно перетекание.сильное сомнение вызывает обсолютное отсутствие перегрева,даже на выходе из компрессора нагнетательная магистраль холодная.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    либо все куда-то утекло, либо фильтр....
    для более полной диагностики сообши как уменьшалось обмерзании х к медленно быстро фильтр не причем прохождение х а нормальное если быстро -утечка в петле обогрева.
    фильтр если влага. а здесь или нагнетательный клапан отживает (не дает нужного давления) или при установке запаяна нагнетательная трубка (хотя в этом случае при рабочем клапане компрессор бы сначало трясло а потом бы заклинило).
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    - если-бы фильтр или КТ, то этого не было. Ясно одно: утечка. За три года работы для норда - это нормально.
    или по трубкам в МК.
    Для компрессоров NORD типа ЭКМ (R-600a) при температуре окружающей среды +32 нормой является температура:
    - кипения газа -10...-30
    - конденсации +55
    - переохлаждения +32
    - всасываемого газа +32
    Все температуры указаны по Цельсию.
    как уменьшалось обмерзание не могу сказать,меня рядом не было,но перед полным отказом значительно увеличился прогрев петли обогрева,по этому признаку всё более склоняюсь к утечке по стороне низкого давления,но полной уверенности нет.
    попробую отвакуумировать систему,но при наружном осмотре подтекания масла не видно,следовательно утечка где то в запененой части,жалко,если это не петля,то аппарат дешевле просто выбросить.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    ...но перед полным отказом значительно увеличился прогрев петли обогрева,по этому признаку всё более склоняюсь к утечке по стороне низкого давления...
    И я склоняюсь... Дополнительные признаки:1) возрастание шумности;2) запашок из системы( при отрезании аппендикса).
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    уже писалось не раз,на этих моделях утечка на впае в плачку появляется от года и дальше.плачка штампованная тонкая.после пайки на заводе не обрабатывают от флюса он и сгорает.ремонт достаточно сложный.режешь пену в верхней части отрываешь угол у испарителя и пайка или зелёнка.зелёнкой первый норд лечил около года назад пока в норме.значит и клиенту прокатит ,гарантию отработает с песней.а больше года редкий завод даёт.короче нюхай течеискателем на входе капиляра терморегулятора он под крышкой сверху.
  1. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 22:17
  2. Норд 239-10
    от евгений87 в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 13:42
  3. норд 501
    от muravei77 в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 23:46
  4. норд
    от nisa в разделе NORD
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 01:16
