Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Electrolux ENB 39405 S не холодит холодильная камера
    По умолчанию Electrolux ENB 39405 S не холодит холодильная камера
    Столкнулся с данной моделью,не охолождается холодильная камера,при этом на дисплее высвечивается температура минус12. Разобрав воздушный тонель в холодильной камере увидел,что заслонка закрыта.Из этого сделал вывод ,что скорее всего неисправен датчик в холодильной камере,правда номиналов датчика не знаю.Таблицы нет.На датчике маркировка BC1 2425071.Какой датчик можно поставить кроме родного а то за него просят 1600 рублов.Это через чюр дороговато.Пойдут ли датчики Sentronico ELX 0720.У них цена вроде приемлимая,но как по качеству незнаю,может кто имел с ними дело.У них на сайте прописано ,что они подходят для замены в электоролюксе.Отзовитесь парни кто ,что знает про них.
    Цитата Сообщение от larsen-78 Посмотреть сообщение
    ... не охолождается холодильная камера, при этом на дисплее высвечивается температура минус12. Разобрав воздушный тонель в холодильной камере увидел,что заслонка закрыта. Из этого сделал вывод, что скорее всего неисправен датчик в холодильной камере, ...
    Сделай имитацию датчика, определись с номиналом, сравни с параметрами Sentronico. И делай выводы о целесообразности такой замены.
    Что касается "дороговато", то когда покупали аппарат, то покупали и все возможные проблемы, связанные с его использованием, вплоть до утилизации.
    16.06.2011
    5,587
    Это не дорого..
    Sentronico ELX 0720
    Чего то таких датчиков поисковики не знают.
    Каким образом съимитировать датчик,переменным резистором или как?
    Забей просто Sentronico
    Sentronico TS ELX 07M20
    Сегодня попробывал поменять местами датчики так он вобще билеберду стал показывать.В морозилке минус 41, а в холодильнике минус 31.Хотя при комнатной температуре они показывают один 3.26кОм а другой 3,02кОм. можно сказать одинаково.Кстати когда его включал теплым он температуру показывал правильно.Получается его мозги мне мозг выносят?Прошивать мозги надо или новую плату ставить?
  1. CUN 3923 не холодит холодильная камера
    от Афтандил в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 17:04
  2. HANSA FK 353.6 Холодильная камера не холодит.
    от Dizel756 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 13:47
  3. не холодит холодильная камера RL28DBSW
    от pjss в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 08:26
  4. холодильная камера на фак 1.5 плохо холодит
    от Metzen в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 20:36
