Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Позис-электрофрост 148
    29.11.2012
    18
    Цитата Сообщение от Yurist Посмотреть сообщение
    Дак опять мастера звать
    И какие аргументы ему привести? Что трубка обмерзает, булькает при работе или, что долго не выключается? По последнему мне ответили в А-Айсберге, что хладагента лишнего закачал.
    16.06.2011
    5,589
    Вам лишнего фреона залили.Пусть стравливают. Штуцер у мотора стоит??Фото давай...
    мастер-Валерий Аватар для wwn
    15.08.2009
    3,296
    коль они делали так пусть и откачивают. аргумент обмерзает трубка. а вообще сказано вопрос-ответ+ фото
    Местный Аватар для gala
    26.08.2012
    153
    Фильтр меняли?
    8,030
    регулятор на 1... ...не выключается уже в течении двух с половиной часов, что я считаю ненормальным.
    nik-73, у Вас должна быть инструкция с паспортными данными. В ней - данные по температурам и энергопотреблению. Есть значительное расхождение при условии соблюдения Вами правил эксплуатации - претензии к мастеру. Много там фреона или мало - Вас это не должно касаться. Что касается бульканья и щёлкания, то в инструкциях к современным холодильникам этот момент зачастую прописан.
    29.11.2012
    18
    Да, мастер поставил, раньше не было. С фото не получится, не дружу.
    29.11.2012
    18
    Цитата Сообщение от gala Посмотреть сообщение
    Фильтр меняли?
    Не в курсе, по-моему нет, а то бы денег взял.
    16.06.2011
    5,589
    Если гарантия есть,то пусть стравливают,если нет,то ...
    19,650
    что выше холодная и походу, инием покрывается, фильтр-осушитель холодный.
    Называется это передоз . То есть хладагента слишком много и кипение его в испарителе происходит при боле высокой температуре. Лишний хладагент надо убрать
    Цитата Сообщение от ywe68 Посмотреть сообщение
    Травануть надо.
    Пусть убирает на работающем агрегате излишек хладагента , чтобы трубка всасывающая инеем не покрывалась .
    "Ремонтировал" МК в Индезите только что, так там тоже не отключалось уже неделю ..... кнопку суперзаморозки нажали и сидят , ждут , пока он отключится . У вас там кнопка суперзаморозки не нажата ?
    29.11.2012
    18
    Буду изучать. Спасибо всем ответившим.
    16.06.2011
    5,589
    Фильтр- медный стаканчик в 2 пальца. Есть свежие пайки его к решетке или старые,давнишние??
    29.11.2012
    18
    гарантию дал на полгода.
    29.11.2012
    18
    Завтра буду звонить мастеру, но он меня сегодня уже вежливо послал, посоветовав регулятор убавить, посмотрим, что завтра скажет. У меня переключатель с индикатором.
    29.11.2012
    18
    Фильтр меняли?
    меняли
    16.06.2011
    5,589
    Что то рано ..
    29.11.2012
    18
    А сам я могу это сделать? Штуцер-то поставили. Или хладагент ядовитый и его нельзя просто стравить?
    У вас есть гарантия на выполненный ремонт. Самим делать ничего не надо, а объяснить мастеру доходчиво, что аппарат не восстановлен. И денег он взял не устранив проблему. По сути заменив исправное на новое...
    Холодильник должен отключаться в любом положении ручки регулятора. У вас он не может набрать эту температуру и работает почти непрерывно. А это из-за косяка в системе, которую он не довел до ума.
    пусть идет и доведет до ума причем тут регулятор
    29.11.2012
    18
    Сегодня шестой день после ремонта, регулятор стоит на 1, вроде как стал отключаться почаще, мастер, выполнявший ремонт сказал, что если поставить на 2 или3, то увеличиться нагрузка на компрессор, я так думаю, что и температура в хол. камере понизится. Когда стояло на1,5 то темп была +3, сейчас на 1 темп +6 на средних полках, В ПРИНЦИПЕ, ЭТО НОРМАЛЬНО? Почему он тогда не набирает нужную температуру и не отключается? Что за косяк?
    Сильнее всего смущает образование инея на трубках.
    29.11.2012
    18
    да не особо торопится.
