Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Слайcер CELME Family 220
    Вопрос Слайcер CELME Family 220
    Такая смешная проблема. Слайсер CELME Family 220. У клиента их 3 шт. 1 слайсер стал нарезанные продукты выкидывать - оказалось что двигатель вращается в обратную сторону. Я загрешил на пусковой конденсатор, тем более у него на ножках потеки. Заменил конденсатор на точно такой же (5 мкФ 450В), но двигатель все равно крутит в обратную сторону. Конденсатор не полярный, но провода местами менял на всякий случай, не помогло. Разгоняю нож в правильную сторону, включаю, крутится в правильную сторону, но постепенно останавливается и начинает вращаться в обратную. Вот в раздумьях, пока не знаю что делать. Жду предложений
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    У клиента их 3 шт
    Посмотри как конденсатор подключен на других,сопротивление обмоток двигателя сравни .Может и мотор.
    Там просто два провода с контактами "мама", которые одеваются на контакты "папа" конденсатора
    Так кто подскажет?
    Похоже чёт с мотором. Или провода где-нить коротнули. Больше ничего на ум не приходит.
    А в обратную сторону работает долго? Не греется, не вышибает?
    06.05.2008
    2,733
    Жду предложений
    ИМХО, если двигатель и конденсатор в порядке - то неправильное взаимное подключение рабочей и пусковой обмоток, кстати конденсатор же не пусковой, а рабочий - Женя, у тебя так:
    Из двигателя выходят четыре провода или три? Если четыре - проще... Ещё как вариант - разобрать двигатель и перевернуть статор относительно ротора...
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    Женя, у тебя так
    Очень похоже, чуток проводка по другому уложена, но 3 или 4 провода я сильно не ковырял. Но факт то что неделю назад он работал нормально. Может там какой "спец" поковырялся. Вообщем поеду, разберу этот и новый и буду сравнивать
    19.07.2012
    73
    У меня раз тоже была подобная хрень. Робот Коп - вращение в обратную сторону. Решение как и причина оказалось неожиданным: "витканул" (сразу в 2-х местах, это при перемотке выяснилось), и за счёт этого перевернулось ВМП. При этом ток рабочей обмотки вырос незначительно... Перемотали - забыли.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Поддерживаю версию,что "витканул".Сменить движок.
    06.05.2008
    2,733
    а, ну если так:
    то по-любому:
    Плохо
