Показано с 1 по 12 из 12
Тема: ENB3660 скончался. Как реанимировать?
    По умолчанию ENB3660 скончался. Как реанимировать?
    Всем привет. Стал ЕНВ3660. Лампа горит,зелёный диод горит... и на этом всё. Снял плату и показал знакомому электронщику, он два часа повозился и сказал что с ней всё в порядк. Что могут посоветовать спецы по" холодку"
    Позвонить 03 и вызвать врача (читай мастера)
    компрессор включается? Жужжит?
    компрессор не жужжит но при подклюсении на прямую он работает и охлождает морозильную камеру
    Проверить датчики в морозилке.
    Jurikt3, Плохой у Вас электронщик!!!!!!
    Пациэнт реанимирован. Хвала всемогущей поутине. По совету мастеров в сети ,заменил два конд-ра на 220мкф 35в и он ожил. Всем спосибо за поддержку.
    29.07.2011
    133
    Тоже попадался такой. Интересно, что при проверке выше указанных кондёров прибор показывал около 210 мкф, что вполне нормально, но заработал только после замены этих ёмкостей. Возможно, поэтому електронщик ничего не нашел.
    sergq
    Гость
    У меня похожая проблема.
    Мастер взял на диагностику плату управления, кое-что сказал погорело,заменил. У них на каком-то стенде плата сказал работает и исправна. Вставляют в холодильник, лампы работают а компрессор нет. Похоже плату под замену. В Уфе где можно ее купить подешевле? 89033562785. Сергей.
    Электронике-Кирдык? Звони Аватар для WARNING
    14.05.2008
    1,104
    Cаныч, звони, имеется в наличии. А чего порт карлсона так разодран и видоизменён?
    к сожалению... до меня в плате кто то копался. и пластмасса развалилась(мама). Поэтому пришлось подобрать из имеющихся в наличии. Сумму озвучь пож. в личку. Спасибо.
    Cаныч,... порт карлсона так разодран и видоизменён?
  1. Electrolux ENB3660 - нужен мастер или хотя бы совет
    от kazbeck в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 22:04
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 09:33
