Всем привет. Стал ЕНВ3660. Лампа горит,зелёный диод горит... и на этом всё. Снял плату и показал знакомому электронщику, он два часа повозился и сказал что с ней всё в порядк. Что могут посоветовать спецы по" холодку"
Позвонить 03 и вызвать врача (читай мастера)
компрессор включается? Жужжит?
компрессор не жужжит но при подклюсении на прямую он работает и охлождает морозильную камеру
Пациэнт реанимирован. Хвала всемогущей поутине. По совету мастеров в сети ,заменил два конд-ра на 220мкф 35в и он ожил. Всем спосибо за поддержку.
Тоже попадался такой. Интересно, что при проверке выше указанных кондёров прибор показывал около 210 мкф, что вполне нормально, но заработал только после замены этих ёмкостей. Возможно, поэтому електронщик ничего не нашел.
У меня похожая проблема.
Мастер взял на диагностику плату управления, кое-что сказал погорело,заменил. У них на каком-то стенде плата сказал работает и исправна. Вставляют в холодильник, лампы работают а компрессор нет. Похоже плату под замену. В Уфе где можно ее купить подешевле? 89033562785. Сергей.
Cаныч, звони, имеется в наличии. А чего порт карлсона так разодран и видоизменён?
