Показано с 1 по 7 из 7
Тема: кондиционер GC-S30HR
    По умолчанию кондиционер GC-S30HR
    уважаемые,кто ни будь встречался с простой неисправностью?
    кондей Gc-s30hr перестал видеть команды пду.
    понимаю,что дело,видимо в системе приёма инфракрасного сигнала управления.может быть кто то уже имел подобные случаи и знает тонкие места в системе управления,поделитесь пожалуйста.
    пульт управления в порядке,остальные три кондея команды видят.
    заранее благодарен.
    проверяй исправность светодиода пультиа и фотодиода приёмника, как правило именно сдесь косяк, ещё соит посмотреть разъёмы соединения платы приёма ....
    как варианты большая засветка солнцем приёмника ....
    пульт легко проверяется: берёшь телефон с камерой включаешь в режим съёмки направляешь пульт на объектив и смотришь на экран мигание светодиода видно на экране, если нет мигания при нажатиии кнопки диоду или управляющему транзистору хана ....
    спасибо за участие!
    одно плохо,пульт обсолютно исправен .я ведь написал,что три кондея команды этого пульта видят и исполняют.
    если у вас имеется ссылочка,где можно качнуть принципиальную схему электронной части аппарата буду искренне благодарен.как то не с руки лезть в уссурийскую тайгу без карты местности.
    смотри плату приёмника, фотодиод проверяется мультиметром в режиме прозвонки, только предварительно отсоедини разъёмы дабы избежать ложного прозвона, частенько на Lg и Gc фотоприёмники выходят из строя, не лишним будет тупо перекинуть с аналогичной модели (а как я понял там такие и стоят) плату приёма сигнала ик-пульта и проверить, если неисправна плата, то это чисто гарантия ....
    Cпасибо дорогой,всё решилось намного проще.
    отключил на 10 мин.от сети,включил по новой и всё поехало,видимо просто зависла система управления она ведь теперь компьютерная,а я человек старой формации к таким кульбитам не пивычный.
    в любом случае спасибо за участие!!!
    совсем забыл об таком написать, привыкаю к более сложным дефектам ....
    и такое бывает, а причина в отсутствии фильтрации питания микроэвм, которая выступает в роли контроллера, этот деффект очень свойственнен дешёвой технике где экономят на всём Gc к такой и относится ....
    действительно давненько такой не ковырял, всё больше Mhi ....
    в тему ремонта. дня четыре назад такая же неисправность. кондер настенный, производитель(ужасно "левый"),не запомнил , но могу зайти к ним и посмотреть производителя.
    причина в запыленности фотоприемника. два года без обслуги.
    такой же случай , кажется в панасонике. сдох ф/приемник,- трехножечная м/сборка.
    в р/магазинах их как грязи. только распиновка может разниться, тч внимательней.
    еще один уникальный случай . кондер лессар. неиспраность та же. причина в отсутствии платы ф/приемника , вобще. естественно неисправность проявилась сразу после монтажа. смешным было продолжение истории. тк кондиционер монтировался в профилактории соли(некрасово), ярославцы знают, то решено было привезти плату с другого , нового кондера. помниться привезли всю внутрянку, я распечатал и переставил плату. кондер ожил.
    а этому без платы, суждено было попасть в данилов, в доп(дирекция обслуживание пассажиров).аж к самому начальнику(на второй этаж). естественно он (кондер)повел себя так же, без платы ф/приемника. директора убедили,что в ближайшее время все запустим . прошло лето. минул год, с момента монтажа. за это время плату прислали из москвы и даже успели потерять при переезде . и естественно опять заказали. вы спросите, какого лешего не поставили с другого блока? да дело в том ,что пошли совсем другие внутренние блоки и платы ,новые от старых, очень сильно отличались. вопщем ,по истечении полутора лет кондер был торжественно запущен, во второй половине лета
  1. Кондиционер LG.
    от ACA в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 15:33
  2. Кондиционер
    от Василий Ко в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 19:38
  3. Кондиционер Jax ACS 09 HE
    от Gavr335 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 09:53
  4. кондиционер
    от sergey78 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 23:10
  5. кондиционер
    от vasya2 в разделе Samsung
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 13:40
