Показано с 21 по 40 из 85
Тема: ЧИЛЛЕР
    Цитата Сообщение от Boriska Посмотреть сообщение
    Ниливай да пей .....:D
    Малость недопонял,может с модемом чего? НЕ ЛЬЁТСЯ???
    наднях буду делать ппр ,поэтому хочу собрать как можно больше мнений. поменяю все датчики и масло.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Цитата Сообщение от Перистый Анатолий Посмотреть сообщение
    вопрос: при поышении давления нагнетания,реле высокого давления выдаёт ошибку на контроллер,но компрессор не отключает.в результате-аварийный сброс газа. может проблема в настройках или контроллер заглючил изза скачков в эл.сети?(такое каждую грозу)???
    PHP код:
    при монтаже строители с кабелем ошиблись,менять нестали,... теперь конденсатор-отдельно,насосы -отдельно,своей жизнью живутна конденсаторе своя защита-когда срабатывает чиллер его не видит.пробовал при работе сдернуть рд-остановился но показывает-неисправность датчикасхему попробую у поставщика спросить
    Данный вариант не рассматривали? Хоть на одной фазе?
    Цитата Сообщение от vmg Посмотреть сообщение
    PHP код:
    данный вариант не рассматривали? хоть на одной фазе?
    при чём тут фазы ????
    системы защиты любого чиллера особенно по воде никакого отношения к фазам не имеют, и хоть там сколько насосов и как стоят это паралельно, при их остановке чиллер должен вставать по аврии !!!
    и это к вд и нд никакого отношения так же не имеет, если нет циркуляции воды, по нд он встанет уже когда контур разорвёт .....
    Цитата Сообщение от перистый анатолий Посмотреть сообщение
    ...поменяю все датчики...
    ......я уже ни..чё не понимаю: то ты говоришь, что датчик срабатывает, но двигатель продолжает работать, а теперь ты датчик собрался менять?...на кукуй его менять?...наверное я перебрал по поводу твоего 10 000-летия...
    этот датчик до меня четыре года с шунтом стоял ,и вообще за 9000 часов наработки ппр ниразу не производили! вконце-концов контора платит .
    Какраз сэтой аварией проблем нет
    тогда с начала ...
    у всех чиллеров есть две сработки по вд:
    1. контактный датчик с жёсткой не регулируемой уставкой - сработка по нему безусловная при достижении порога, сработку можно заблокировать в контроллере (для пояснения нужен тип котроллера)
    2. датчик давления пресостат - сработка по нему происходит при достижении определённого давления (как правило уставка по нему на 2-3 бар ниже чем уставка по контактному датчику), так же отключаем програмно в режиме програмирования контроллера ....
    17.02.2009
    2,084
    Малоли что должно быть!
    Перистый Анатолий пишет:
    при монтаже строители с кабелем ошиблись,менять нестали,... теперь конденсатор-отдельно,насосы -отдельно,своей жизнью живут! на конденсаторе своя защита-когда срабатывает чиллер его не видит.
    Был у меня подобный случай, видимо экономили на кабеле, даже щиты разные для чиллера и конденсатора с насосами Всё что связывало так это релюшка с нормально замкнутыми контактами. И при аварии эл. сети пропало питание с конденсатора, а чиллеру - пофиг. Что было дальше думаю понятно...
    Но если человек пишет что с этим всё нормально, значит нормально.
    Если смонтированно не так как должн быть, то не стоит тут и пытаться спрашивать что теперь делать ???
    Не хотите исправлять косяк зачем о чём-то спрашивать???
    Система имеет вполне жёстко определённую структуру и у разных производителей она не сильно отличается, монтируя по не знанию или специально с нарушением технологии не стоит строить иллюзии что всё будет работать нормально ...
    17.02.2009
    2,084
    Уважаемый Boriska, если Вы не обратили внимание, то посмотрите - вопрошающим в данной ветке являюсь не я.:rolleyes:
    Серьёзно???
    В таком случае у меня вопрос к администрации форума (а так-же и к Вам как к модератору) - На кой ляд в таком случае нужен этот форум?
    тогда наверно стоит переформулировать вопрос : а как должно быть ?
    поту как на вопрос: что делать ? от вет однозначный: исправлять !!!
    в противном случае зачем подпрыги ?
    vmg, вы хотя-бы профиль оформили! а то разговор на эту тему-портит нервную систему!
    Картина маслом!
    17.02.2009
    2,084
    Опять не ко мне.
    А ведь Перистый Анатолий Именно так и спросил:
    17.02.2009
    2,084
    Вадим Юрьевич, прошу прощения, но этот вопрос оговорен
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=67
    При ужесточении правил я уйду с форума, при регистрации на форуме я конечно указал-бы место своего расположения (приблизительно ) как сделано на других ресурсах. Но меня сильно раздрожали посты: "Оформим профиль!" Можно пощитать сколько из 10000 постов (поздравляю), постов такого содержания.
    Извиняюсь что не по теме.
    тогда с начала ...
    Вроде как я писал, или не так ?
    vmg, а может вас на других форумах поискать? я не шифруюсь! и не кому не желаю зла!
    Картина маслом!
    господа!!! не будем ссориться!!! я через недельку напишу отчет о ппр. учту ваши советы!
    это интересно ...
    а где машинка находится ?
    А МАШИНКА находится тпп УрайНефтеГаз.Серьёзное заведение.Градообразующее.
  1. Чиллер MTA
    от ANDRIANON в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 21:18
  2. Чиллер
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:41
  3. ЧИЛЛЕР
    от Перистый Анатолий в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 16:12
