ТС а вакуумировал?
ТС а вакуумировал?
Компрессор стоял Bono-Sistemi заменил на АСС! Фильтр перепаял! Фреон задул 134а так как компрессор зделан под134 ! Давление дал 0,8Бар Компрессор работает идеально тихо - Морозилка работает а вот камера не охлаждается! АСС немножко мощнее!
Вакумировал однозначно!!!!
температуры скажи
Если у него на обратке 0.8б, должен тогда вылезти хвост... да и по линейке -12
Компресор не Bono-Sistemi а АСС !!!! Какое должно быть нормальное давление! Как проверить забита ли капилярка! Зарание благодарен!
А как на щет ответа по теме????????
Добавь 10-12гр. R-600 и пусть поработает пару дней, только компрессор не насилуй, часа через 2 работы отключай на 15-20 мин. (если частичный засор КТ, может и промоется). Промоется, велезет хвост, потом уберёшь. И ответь на пост #26. Только не фантазируй, отвечай на все вопросы точно, даже, если считаешь их нелепыми, конечно , если хочешь получить помощь.
Ребята спасибо за помощь!!! Я в бытвых холодильниках новичок!!! Такшто необесутте! Работаю с промышлеными кандюками (руфтопы флексы и т,п) Холодильник сламался на даче - вызвал мастера он мне загнул за перепайку компрессора 1500 грн Решил попробывать сам! Оборудование все есть! Как вы поняли перепаял!!! А дальше такая лажа!!! Старому компрессору кранты! Звонится на корпус!!!Да и в каком виде может вылезти хвост!!!!!???????
Уже не обмерзает! Обмерзала пока не перепаял фильтр-осушитель!!!! Какое давление должно быть на всасе?
Низкое 4 бар високое до 22 в зависимости от температуры! На 22 фреоне!
Вот она, ключевая фраза! У тебя в начале заправки тёплого холодильника будет одно давление на всасе, а с понижением температуры в объёме - другая. Кроме того, х.з., какая температура в помещении...
Правильным было бы поставить взамен вышедшего из строя компрессор примерно той же производительности и на том же самом хладагенте и заправить по весам. Если решил переводить на другой хладагент, то остаётся только не спешить и заправлять по обмерзанию испарителя. Родной хладагент какой? 600-й?
