ладно займусь.или убью или другое.зак вродь тоже не против на контрольный в голову.копит на новый.
Я и не предлагаю посылать уважаемого клиента. Но раз уж ты взялся за ремонт, то
- должен выдать заказчику грамотный и честный диагноз, чтобы клиент знал что его ожидает и мог принять решение. Только диагноз должен быть верным!
- нельзя брать деньги до того как ты не убедился в верности диагноза и/или того, что проблема устранена
- нельзя лечить-ремонтировать без диагноза
Иначе можно получить минус деньги и кучу проблем.
А по делу уже все сказали. Чтобы понять что с аппаратом, надо замерять давления (хотя бы по низкой стороне). Выяснить что с компрессором - замерить сопротивление обмоток и потребляемый ток на запуске/в работе.
Как вариант поучиться - лучше выкупить у заказчика аппарат и тогда над ним извр... учиться Вот это было бы правильнее.
злые вы уйду я от вас
Бульки - 80% утечка.
Не спеши, КТ на этом ящике поменять не так просто. Озвучишь давления, подумаем что делать дальше, подскажем как промыть частично засоренную капилярку (если баня понадобится), хоть мы и злые. В спешке можешь забить её наглухо, наживёшь проблем. На этом форуме своих и на взлёте не сбивают...
Сегодня приехал подцепил проколку.ну вообщем сильно крутанул сломал барашек.12300005.jpg
вообщем давление померять не вышло.вскрыл всас.и сразу проткнул фильтр.на нагнетении дольше газ выходил.снял испаритель мк выпаял старый капиляр запаял новый.12300006.jpgопрессовал,отвакумировал.и заправил по шильдику 55гр.
Вообщем долго не мог дождаться когда запитается мин через 30.добавил газа до 90гр.запитался через 2мин.потом вакумником откачал .оставил на манометре -0,4.Вроде все.работает нормально.12300008.jpg
Эх Лёха, Лёха! В таком варианте прессовать надо часов 10 хотя бы. Потерян ли фреон? - нет ответа, есть ли частичный засор?- нет ответа. И хвоста ты дождёшься наверное... Как прогрет конденсатор? Какой ток компрессора при твоём -0,4? Какой цикл? Какая температура в ХК и МК. Во сколько ты ещё не выяснил!!!. А народ на форуме очень любознательный. Ты не обижайся только, ладно
ИМХО, на этом Норде была утечка, при чем не в контуре, а по плачке - компрессор насосал через дырку воздуха, влаги - этим и объясняется то, что контур горячий, а конденсатор не прогревается, а менял КТ на нём зря - будет скоро повтор...
Андрей-холодильщик,уже писал про бульки.Верный признак утечки.
Алеха,Фотки когда делаешь,руками не мандражи,и по нескольку раз. фотографируй.. НИчего не видно..
