Показано с 21 по 40 из 69
Тема: А не могу я без работы.
    я пытаюсь всем ответить но что-то не вышло.Проколка тока на всас есть.Еде к нему в среду потом отпишусь.Пока азот пытаюсь раздобыть.
    6,681
    Да не суетись ты так... Озвучь давление хотя бы по всасу на выключенном и после получасовой работы холодоса. Сравни давление в своём баллончике с давлением в системе (свой только выдержи, чтобы согрелся до комнатной температуры)
    спасибо.так и сделаю
    ... сене звонил х.к не морозит и соответственно не отключается.
    Ну вот, Сене звонили, а ты подписАлся! (шутка).
    По делу: если через минуты три-четыре запускается нормально, то не засорение, а воздух в системе, причем много, от души.
    Что с шумом в МК?.
    В мк вьюжит ток ка кто с перебоями и бульками.обычно ровно шипит а тут как то не равномерно.я его мин 40 слушал и счупал. Я все таки думаю засор в кт.Холодильник стоит в зале в идеальном состоянии.Обычно я кт меняю и вперед.еще не звонили за год по гарантии ни разу
    Ноаборот, при засоре еле-еле слышно некоторое шипение.
    Похоже все-таки воздух. Хотя и утечка такое даст - втянет воздух через негерметичность.
    А заправлял чем?
    Да я пока к нему не лез.По требованию зака поменял термик за минимальную цену.И объяснил что не поможет.По мне явно закупорка.Компрессор горячий в мк ток верхняя полка нормально запитана хк вообще почти не робит конденсатор ток первая трубка горячая.соответственно контур оч. горячий даж зак заметил.
    Я вообще сказал что не занимаюсь нордами.умаляли термостат поменять ну я и поменял.а щас как говорится взялся за грудь говори что нибудь.
    Алеха, Ну и чо ты добился? На этих Нордах 100проц утечка. Вот и получается что через утечку он насосал воздуха и поэтому кондюк не греется НО если первые калачи очень горячие то засор кт присутствует. Здесь на форуме есть методы устранения утечки. Но скажу тебе что эта работа не благодарная. Сделаешь засор потом мк менять или с утечкой бороться. Вообщем Норд не та модель которую надо ремонтировать.
    Скажи заку что внутренняя утечка и ремонту не подлежит и беги от него В Питере никто не связывается с Нордами. Работы и так хватает.
    Я смакую.Пока заявок мало я все беру.Да и опыт это дорогая вещь.Да и не могу поверить что бы холодильнику 4 года стоял в сухости и тепле 100%утечка.Не верю чтоб так делали.Насчет нордов уже начитался вдоволь.Дак ведь человеки просят как не помочь?
    А ты добрый Но в нашей работе лучше сразу отказать заку чем потом прописываться у его холодоса. Тренироваться надо на нормальных холодосах но ни как не на Нордах.
    Алеха, проверь на засор в обратке
    ... По мне явно закупорка. Компрессор горячий в мк ток верхняя полка нормально запитана хк вообще почти не робит конденсатор ток первая трубка горячая.соответственно контур оч. горячий даж зак заметил.
    Комрессор не будет сильно горячим при засорении - СК140(R12) при норме потребления в режиме 0,92А, на вакууме имеет 0,67А и при засорении 0,74А. Примерно так. Поэтому и подогрева большого не будет.
    Влипнешь в нордятину и будет как тебе уже выше сказали. Чтобы давать гарантию на норда с утечкой, там надо почти все выдрать и собрать по человечески. Заказчики будут готовы заплатить?
    А вот термостат, лампочку и полки (если решетками, а не стеклом) можно и оставить
    отчасти соглашусь с тобой.но раз уж взял я не могу зака послать.накрайняк кт поменяю и хк навесную забубеню.
    там бено стоит на р600
    я сразу говорю что на норды не даю гарантии.дальше зак сам решает.
    ... но раз уж взял я не могу зака послать. на крайняк кт поменяю и хк навесную забубеню.
    Тогда еще есть время определиться с капилляркой, думай быстрее!
    А посылать не обязательно, можно просто бросить его на произвол других в твоей округе...
    Тем более, что даже критерии простой замены термостата тебе неведомы, значит обречен на шишки крупных калибров, причем постоянно.
    Почему и спрашиваю чем заправлен был.
    Норд гниёт и в течение первого года так же активно. Там народ не то что пайки - руки не моет , а супертонкую алюминиевую фольгу паять невозможно , да и в сито она вся уже новая , да ещё шовная попасться может, даже опрессовать невозможно. Самое забавное в Норде - засор конденсатора говнодеятельностью компрессора Боно , а может ещё чем при изготовлении.
    легко может быть даже кусок тряпки или нитки , короче препарируй , выкладывай фото , будем дальше удивлять друг друга.
    а у тебя инфа есть скока ставить.у меня тока 1.07 капиляра 10 метров валяется.тоньше нету надо как то посчитать и эту забубенить а то уже долго лежит.
  1. Не могу найти
    от holl в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 23:10
  2. не могу прошыть
    от Анатолий 1 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 20:17
  3. не могу понять...
    от Dorg в разделе Юридический отдел
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 11:40
