Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Samsung rl38 вообще не ключается
    По умолчанию Samsung rl38 вообще не ключается
    Пришел на заказ включаю вилку в розетку и ничего не происходит, питание на входе холодильника есть, свет не горит ничего не не включается на что грешить подскажите где искать причину поломки. Я думаю может быть понижающий трансформатор. Подскажите как решить проблему
    19.07.2012
    73
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    питание на входе холодильника есть, свет не горит на что грешить подскажите где искать причину поломки. Я думаю может быть понижающий трансформатор. Подскажите как решить проблему
    Свет что тож через транс идёт? Предохр. посмотри.
    - "питание на входе холодильника есть" это на каком входе?
    Дай более подробные вводные
    я не нашел там предохранителя, сам удивляюсь, клиент говорит что со светом была беда провода замыкались
    на входе в транс
    Сам спросил-сам ответил.
    19.07.2012
    73
    на входе в транс
    Каково сопротивление первичной обмотки?
    19.07.2012
    73
    ИМХО: Не ВЕРЮ! Плохо искал или ужо кто до тебя химичил. В принципе буржуи их бывает в печатку монтируют, да так, что если по дорожкам не отследишь, хрен поймёшь. До транса ДОЛЖЕН стоять пред.
    Первичная обмотка прозванивается или нет?
    15.01.2010
    4,716
    ExpressAM, если знаеш как прозвони обмотки трансформатора,если не знаеш отдай тому кто знает.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Золотые слова.
    04.02.2012
    954
    ExpressAM,свет до поломки был?
    - Или нет?
    - Кнопку на свет проверил?
    - Это для начала...
    А может быть всё же внутри ?
    19.07.2012
    73
    Согласен, внутри пред. тоже стоит, ток там термик на 105-110 градусов обычно, потому и спрашивал про свет в камере (через транс???)
    Скорей всего да.
    там геркон, света нету, т.к. не доходит до него напряжение.
    где внутри ?????
    04.02.2012
    954
    ExpressAM, тебя уже двое спросили про первичку в трансе.Или тестера нет?
    первичка не звонитья, так сказал тестер
    04.02.2012
    954
    ExpressAM,инструкцию как пользоваться паяльником зачитать?
    мне кажется это не лечится
  1. Холодильник Samsung RL38 проблема с тэнам
    от сантехник в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 22:22
  2. Samsung RL38 ECSW
    от siski в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 07:55
  3. Samsung RL38 ECVB сгорела лампа...
    от amok22 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 22:54
  4. Samsung RL38 ECVB сгорела лампа...
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 01:38
  5. Samsung RL38 ECSW
    от Yustasas в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 13:44
