Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Samsung RT44MBPG работает и не отключается
    По умолчанию Samsung RT44MBPG работает и не отключается
    Модель холодильника - Samsung RT44MBPG
    При работе холодильник вообще не отключается.
    Морозит хорошо, проверял градусником - после 3 часов работы минус 20 градусов.
    Один "специалист по ремонту" сказал что не знает причину, второй сказал что скорее всего электроника, но сделать не смог. Короч не могу найти человека, который отремонтирует. В нашем городе нет сервисного центра Samsung, а везти в другой город проблематично.
    Ну вот и решил попробовать сам починить.
    Помогите советом пожалуйста
    С уважением, Андрей.
    Кое-какие характеристики:
    Управление:электро-механическое; Размораживание морозильной камеры:No Frost; Генератор льда; Особенности:i-COOL. Multi Flow. Льдогенератор: вращающийся лоток. Хладагент r134a.
    EnMac, Регион КАКОЙ!!!!!
    Картина маслом!
    Указал регион в профиле.
    Украина, Донецкая область, г. Енакиево
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    А что в холодильной камере? (Температура замеряется термометром, в стакане с водой).
    проверял градусником (от -50 до +50)
    например когда 3 дня назад проверял - за 3 часа в морозилке было минус 20.
    потом отключил его на 3 суток.
    вчера попробовал включить - 4 часа работает и не отключается. температура в мк = -22, в холодильнике +10 внизу, +6 вверху. потом перестал мерять температуру - работал он еще 2 часа (не отключался), ну и я его решил выключить (хз, сгорит еще).
    начитался на форуме, так что сегодня попробую попрозванивать датчики.
    рад был бы в помощи как и что сначала делать.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    доберись до испарителя и посмотри может зашубился тогда - прозвони тэн(неск сотен ом) и датчик оттайки(пластмассовая фиговинка на трубке вверху 5ком), если все в норме прозврни датчик температуры в плюсовой камере(5ком)... если все в норме то проблема в мозгах, там все только по месту...
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Проверяйте отключение после 24 часов работы холодильника.
    А за 24 часа непрерывной работы он не сгорит?
    18.09.2009
    44
    малость не в тему но все таки --год не помню но ссср вроде еще было попадались холодильники орск там при сборке провода на терморегулятор выходили на клемную колодку и задействованы небыли ,питание на компрессор шло напрямую .в одном из случаев хозяин ток через 2 года обратился мол чтото не отключаеться. мож студенты собирали ???? надо сказать крепкие были моторкомпрессоры
    23.09.2009
    38
    За 4 часа при-22 в м.к. не может быть в хол.отд.+10.Смотри воздушную заслонку.
    23.09.2009
    38
    А вентилятор крутит? Тоже может быть.
    Поставь терморегулятор в среднее положение и замерь темп-ру в центре холодильной камеры, должно быть 4-6 град., если выше (+10), то проверь не обледенел ли испаритель, работает ли вентилятор... Если норм, то звони датчики, скорей всего дат-к темп-ры, а если и тут норм, тогда ищи хорошего мастера
  1. Lg 18 Компрессор работает 2-3 мин и отключается
    от Илья95 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 07:59
  2. компрессор работает 16 секунд и отключается
    от andrei36 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.07.2020, 09:27
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 06:30
  4. LG GC-339 NGWR работает 15 минут и отключается
    от игорьметео в разделе LG
    Последнее сообщение: 17.02.2020, 18:55
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 09:08
