Показано с 21 по 40 из 97
Тема: Подключить пуско-защитное реле к компрессору
    08.03.2011
    4,896
    Цитата Сообщение от джозеф Посмотреть сообщение
    .таблетка позистора-внутри компр-ра?
    Внутри реле.
    есть новое ,но проверил старым пока .таблетка позистора-внутри компр-ра?
    Таблетка внутри коричневого корпуса реле сопротивление её примерно 30 ом, померяй между правой и левой клеммой .
    ну тогда стоит проверить новое. а то меня в мастерской просто заверили ,что реле ваще у них за 10 лет ни разу не ломалося,но и как его подключить тоже типа не знают ))
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Внутри реле.
    26.05.2011
    4,212
    вообще история такая - сначало перестал морозить .пришел мастер поменял термореле.через какое то время стинол перестал работать . при включении в розетку сначало работа,потом откл. и все. получается зря термореле менял...
    08.03.2011
    4,896
    Виталий Ив,Ну ваще,полный ликбез!
    26.05.2011
    4,212
    Там сопротивления обмоток не указаны, но на его мощность должно быть на рабочей в пределах 12 ом.
    на реле защиты около 30 ом ,на нов. и старом . значит они в норме ?
    Ставь новое реле один контакт подключаешь к защите в чёрном корпусе а второй к клемме которая будет с правой стороны на коричневом корпусе реле под цифрой 2, выводы с компрессора должны смотреть на тебя
    реле защиты чёрное,на каком мерял
    на черном. просто отдельно от всего проверил
    Позистор стоит в коричневом корпусе его и надо замерять
    если так то 22ом где-то
    Чё за мастера такие простое реле не знают как подключить
    Ну вот прям как в таблице,у нового и старого мерял?
    на старом около 30 ом
    Давай пробуй подключить всё новое как ранее написано и если есть чем померять ток потребляемый то замерь.Если можешь выложи фото как на компрессоре подключил.
    а ток замерять -куда тыкать ?))
    Если амперметр то в разрыв сетевого провода
    а обычным мультитестером цифровым ,котор. стоит около 200р. можно проверить ?хотя у меня щас только стрелочный тоже простой. Попробовал ,работает,но опасаюсь дольше 2 сек. ждать -спирали то не видно ,снаружи вроде холодный. жалко если сгорит ...ладно, уже завтро продолжу исследования. большое спасибо за помощь!
  1. Пуско-защитное устройство SECOP 117-7027
    от gorser в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 08:35
  2. Трещит пуско-защитное реле 1.253.022 ASPERA
    от konsleon в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 08:33
  3. Пуско-защитное реле, подключение и устройство.
    от Paravozoff в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 08:22
  4. Пуско-защитное реле 1.253.022 ASPERA
    от Фёдор в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 22:14
