Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Siemens ENR KG36V04/03
    16.06.2011
    5,587
    По умолчанию Siemens ENR KG36V04/03
    Подскажите пожалуйста!!!Siemens ENR KG36V04/03,электронное управление. Уже второй за месяц. Дефект один- нет питания на компрессор.Остальное все работает .. Отдавал плату на проверку.Ничего электронщики не нашли.. ПОка временно решал проблему постановкой термостата... Может есть более цивилизованное решение этой проблемы..
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    ...Поменять электронщиков
    9,288
    МихаилЮр, посмотри вот эту тему - может, поможет: http://holodforum.ru/showthread.php?...ll=1#post40072...
    23.06.2010
    2,113
    Хреновые электронщики !!!!
    Опиши ПОДРОБНЕЙ !!!!
    ЭТО как у меня были клиенты, холодильник у нас работает, но не работает !!!!
    ЕСЛИ был бы виновен сенсор испарителя то холодильник отрабатывал бы один цикл !!!
    16.06.2011
    5,587
    Напряжение на компрессор не приходит ПОСТОЯННО. Свет горит.Электронщик нормальный .Не раз выручал...
    16.06.2011
    5,587
    Спасибо. Тема особо не помогла.Хотя,если сенcор,то где он находится. В запенке?? Что то датчика по воздуху я там не видел.....
    23.06.2010
    2,113
    кидай фото модуля
    Такая же фигня когда накрывается ПЗР, но на него питание подаётся а оно только щёлкает. Похоже http://monitor.net.ru/forum/siemens-...fo-284708.html
    16.06.2011
    5,587
    Повторяю.Напряжение на мотор не подается,реле не щелкает. Мотор не запускается ни на 1 цикл,никак...
    дык... датчик поменял то?
    16.06.2011
    5,587
    Поменял бы,да где он найти не могу.Знаешь???
    16.06.2011
    5,587
    дык...3.ком.
    Поняллл Спасибо!!
    14.05.2008
    1,104
    ройте циклопентан лопатами...
    16.06.2011
    5,587
    Доходчиво.Спасибо!!А параметр "А"(вроде) скока в мм???
    14.05.2008
    1,104
    выбирай что твоё...
    16.06.2011
    5,587
    WARNING Спасибо..
  1. Siemens KG31V310/03
    от Альдо в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 19:41
  2. siemens kg 32
    от vlad64 в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:08
  3. Siemens KG 6E 30
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 18:17
