Показано с 21 по 32 из 32
Тема: 3 года и как решето
    Цитата Сообщение от Boris1970 Посмотреть сообщение
    Осмелюсь поправить, нет такого слова и понятия, есть теплоотдача или же по простому забор тепла.
    Привычка на языке клиента разговаривать , ( испаритель , быстрее отбирает тепло с камеры или быстрее теплоотдача испарителя ) - клиент смотрит вдумчивым взглядом , говоришь ему ( морозилка больше даёт холод ) - взгляд становится осмысленным , что-то начинает понимать.Исправлюсь , буду привыкать на нашем сленге разговаривать.
    20.01.2012
    1,347
    у "норд"ов даже бывает терморегулятор поменять сложнее, чем на холодильниках других марок. даже канал, куда заводится трубка терморегулятора, как-то видимо ненормально расположен, потому что срабатывание ненормальное зачастую. один и тот же т\р на других холодильниках нормально работает а на "норд"ах то долго не включается, то еще какая-то ерунда. в общем получается так, что на "норд" больше повторов, чем на других марках холодильников. и компрессоры "воno" не самые лучшие. стараемся не иметь дела с "норд". респект тс за проделанную работу, но по-моему овчинка выделки не стоит. у нас такой новый холодильник стоит около 2500грн. (10000 RUR). а если из знакомых кто-то сильно просит восстановить его "норд", я лучше подберу что нибудь из импортной бэушки.
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    и невидно (спереди) что шкаф вскрывался.
    на фото не видно но в нутри в одном уголку краска немного осыпалась,так как под краской тоже аллюминий окислился.
    Вот ещё одинФото-0035.jpgС зади пятно похоже по всасу течет,сколько потом протяне если это полечить?А то гарантию год даю может и не отжодить.
    7,926
    Пятно - не показатель. Скорее всего, это просто изоляция хреновая. Вот пример (в закрытом): http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post114157
    У тех, что встречались мне, текло здесь: http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post143985
    19,650
    Из нового корпуса Норда можно сделать холодильник только в одном случае - потрошить и делать заново всё из медной трубы.
    или шкапчик в гараже.
    16.06.2010
    215
    Норд с верхней морозилкой У течка оказалась в морозилке точнее под ней ,нижние трубки 3 штукы по правому борту как решето,ну и дерьмовый аллюминий у них хоть бы лаком чтоль покрывали . раздерьбанил поставил медь теперь на века.Вложение 12590Вложение 12591Вложение 12592Вложение 12593Вложение 12594Вложение 12595Вложение 12596Вложение 12597Вложение 12598Вложение 12599
    Доброго время суток! Супер! Подскажите какой диаметер трубки использовали 8мм. или ?
    8-ку , она раньше копейки стоила.Причем не китай , Итальянка отличная трубка была.
    16.06.2010
    215
    Спасибо! Сейчас дорого 8мм. выходи. думаю кину нависноые две полки в морозилку с норда 154 посмотрим что получится по форуму есть тема про установку полок в морозтльный отсек все ок как пишут!
    pallech, чисти почтовый ящик
    16.06.2010
    215
    Ок,чист.
