Показано с 21 по 40 из 116
Тема: Бирюса 131 - СГОРЕЛ ТРЕТИЙ КОМПРЕССОР подряд!
    06.10.2009
    728
    Цитата Сообщение от Yurist Посмотреть сообщение
    Бирюса с данфоссм
    Сдается что вы лукавите , ( на фото ) это не заводская сборка - фильтр не родной , локринг и шредеров завод не ставят , да и т рубки ………. . Вывод - вскрывался с Данфосс .
    Холодильник который я показал на фото для примера о коммпрессоре данфосс. Просто эта бирюса была у меня в ремонте с утечкой по испарителю морозильной камеры,и сфотографирована она во время ремонта ,так в чём тут лукавство.
    30.10.2012
    11
    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    ...Установили новый компрессор-на следующий день сгорел-ставим новый всё по правилам и по нормам.Тока подались к дверям уходить не понравилось кратковременное изменение звука работы мотора.Засели опять наблюдать-поймали офигенные скачки по напряжению особенно при пуске.Банально эл.проводка в доме дерьмо.А если бы не докапался то и этот бы сгорел.
    Попробую проверить, но поправьте если я неправ: если бы компрессор сгорал из-за хреновой напруги, то почему тогда:
    Цитата Сообщение от sabak Посмотреть сообщение
    ...выдвигаю холодильник, трогаю: конденсатор комнатной температуры, обе трубки компрессора горячие.
    Не помешало бы фото родного компрессора!
    родного (danfos) нет уже, позже выложу фото АСС
    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    Опрессовка и 25 мин вакуумируется ВАКУУМНЫМ насосом и заправляется по весам. Затем после установления в регулярный режим добавляется фреон по протяжке. Результат - полный прогрев конденсатора до фильтра
    последний раз мастер когда показывал, что всё работает я трогал конденсатор - сверху горячий, снизу комнатной температуры.
    Кстати , в самую первую замену (полтора месяца назад, когда умер родной danfos), мастер приехал первый раз, сказал что нужно менять компр, уехал, затем звонит и просит посмотреть на задней наклейке вес фреона. Там вроде было 0,085 (хз чего, без единиц измерения). Затем он приехал,поменял компр и сказал что заправил даже побольше чем написано. После этого компрессор несколько дней работал невыключаясь, температура внутри была +17, конденсатор был прохладный вверху. Затем мастер приехал дозаправил фреон - сказал что теперь заправил раза в 2 больше написанного на наклейке. Всё стало ОК. А потом прошло 1,5 мес - и далее по тексту...
    16.03.2010
    147
    Ну тут уже все высказывались и в основном многие согласны с засором! Насчет Атланта 200 не совсем понял с чего взяли что была замена фреона они есть и на 12 и на 134 в сообщении марочка не указана! А то что мастер лил больше нормы -потом еще добавил однозначно засор! Конечно надо быть действительно мастером что бы АСС грохнуть,но земля Русская полна самородками (или самовыродками кому как удобней) Насчет скачков напруги неувязочка-почему не регулярно горит?? то 1,5 мес то 1,5 часа! Однозначно засор,и мастерство ремонтника в купе!!
    15.08.2009
    3,294
    на фото компрессор на 600, еще действенник(если это родное фото)
    Знаю балбесов которые в компрессор СК заправляют 600й и при этом мощность компрессора подбирают такую же , как и у 600 го не думая об производительности и обьёме.
    Ну вот насчёт фреонолива я оказался , к сожалению , прав.
    СКорей засор и после первой замены усугубил ситуацию,даи переборщил с атлантом 200 куда ему столь,встречал пару раз мертвые компрессора после замены ровно на 3 день Дак там вместо 12го 134.
    30.10.2012
    11
    Т.е. вы хотите сказать, что из-за засора второй Атлант сгорел через полчаса?
    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    А я,знаю в чем дело.Псевдомастер на новые компрессора ставит реле от старого Данфосса.Думаю мастера поняли в чем прикол.
    Мастера может и поняли, а я нет Реле вроде не менял, х.з.
    30.10.2012
    11
    Как этот засор вообще диагностируется, в бытовых условиях возможно?
    Проверяли напряжение - новый компрессор (не установленный) подключали через реле, параллельно замеряли - 235В, всё ОК.
    Как-то странно КЗ происходит - между всеми тремя контактами компрессора попарно мультиметром КЗ нет, но с одного контакта (вроде вход пусковой обмотки) идет КЗ на корпус. Но как только подключаешь 220В на этот контакт и на общий - вырубает автомат. (Т.е. обмотки получается целые? Но почему пробивает на корпус? Жаль предыдущие так не замеряли.
    И мастера-то вроде не мальчики. Одному под 50, другой значительно старше - он, говорит, вообще на Бирюсе работал...
    Компрессора Danfoss имеют тепловую и токовую защиту внутри компрессора,соответственн� � их нет на реле.Если поставить на другой компрессор то первый же аварийный останов компрессора закончится долгой стоянкой под пусковым током и неминуемой гибелью компрессора.Надеюсь теперь будет понятно ,как можно сжигать компрессора в течении буквально дня или нескольких часов.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Вот видишь,ты уже умней многих мастеров))
    Там судя по дозе был изобутан и если мастер заливал по этой же дозе фреон, то ниче удивительное, что он потом добавлял))
    как-то так))
    Поменяй обоих.Нужно умудриться из сладкого ремонта сделать то,что они сделали.Вместо изобутанового компрессора нужно ставить только изобутановый.
    30.10.2012
    11
    Щас посмотрел - там на наклейке "0,048, r600a". Но я точно помню, что на родном Danfoss было написано r134а. Атланты тоже были для 134, ну и АСС тоже.
    А у АСС нет внутренней тепло- и токо-защиты? Для них другое реле нужно, с защитой такой?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Даже если вдруг и был, мастер то заливал по шильду. Лихо, да еще на ск-200))
    У каждого компрессора свое реле))
    20.01.2012
    1,347
    Данфосское реле - ПУСКОВОЕ (а не пускозащитное), его только нужно ставить на компрессор Данфосс. И при замене компрессора (нового) нужно ставить родное ПЗР, которое ВСЕГДА продается вместе с компрессором. Во-первых там свой правильный рабочий ток (0,9А; 1,2А; 1,4А; 1,5А и т.д.), а во-вторых защитная крышечка на реле, которую нужно всегда устанавливать, хоть это не всегда удобно. Бывает даже электрику подключаю и защелкиваю крышечку на еще неустановленном компрессоре (если холодильник двухкомпрессорный и меняется копрессор слева. Там крышку снять можно, но установить обратно уже проблематично).
    20.01.2012
    1,347
    И еще нужно проверять компрессор до установки на холодильник. Это делается токовыми клещами, и прижимать пальцем нагнетание. Несколько секунд достаточно, чтобы не гонять компрессор на воздухе.
    20.01.2012
    1,347
    Всегда с собой беру 3-х метровый удлинитель с выключателем и выведеной петлей одного из проводов возле розетки для того чтобы продевать токовые клещи. В результате я ток меряю не на самом компрессоре, где проводки обычно коротенькие, либо еще и крышечку отщелкивать а на своей переноске.
    Наверняка мастер был подобный ...
    а конденсат куда течёт?)
    20.01.2012
    1,347
    Предусмотрительно в другой стороне от контактов.
  1. сгорел компрессор
    от Sergeyx74 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 00:09
  2. сгорел ли компрессор?
    от Антонец в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 01:36
  3. Сгорел компрессор
    от Evgen_Spb в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 23:15
  4. бирюса 134К сгорел компрессор
    от polakkzl в разделе Бирюса
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 01:23
  5. Сгорел компрессор
    от Андрей 174 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 16:13
