Добрый день!
подскажите пожалуйста, что делать, если температура 5 и -18, но все морозит в лед. Пробовал перенастроить температуры, но ничего толкового не получается. Компресор работает почти постоянно, бывают промежутки, но очень короткие.
Добрый день!
Возможно несколько неисправностей с такой проблемой. Холодильник очень капризный в ремонте. Самостоятельные решения могут повлиять на конечную стоимость ремонта специалистом.
Доброго времени суток. Аналогичный холодильник вот только в х.к. показывает -1. Компрессор шуршит, не отключается. Взял датчик х.к. в руки подержал с минутку на табло стало 0)))) Не понял, так и должно быть?)) Просто с холодильниками на электронном управлении встречался редко и тут вот... Если вышел из строя датчик, то почему нет ошибки или не должно быть? Подскажите что может быть?
А что заслонка? В камеру дует. На сколько я понимаю, то холодильник должен отключиться по достижению заданной температуры. На табло -1, при уставке в 4. Ком-сор продолжает работать. Если тепло было в морозилке, то заслонка бы закрылась и в х.к. не поступал бы воздух. Или я не прав?
По м.к.? Ясно. Но на дисплее то -18 и уставка такая же, хотя может...... Завтра буду смотреть заслонку. Спасибо. Не знал, что м.к. отключение.
Но почему тогда не светится ошибка?И что там может быть, неисправность? Чтоб уж сразу сказать в чём дело))))))
не сломаем думаю, кое-что смыслим)))))))))
И как проверить , что команда пришла? Я так понимаю на эл.движок должно подоваться нопряжение, а сколько там вольт, чтоб замерить?
Да читал я эту ссылку и за долго до этого сообщения моего опубликованного тут. Просто хотел узнать может ещё каки нюансы есть и уловки.
Уловок нет - плата "видит" нормальную работу заслонки, в реале этой работы нет.
Ладно не злитесь. Просто с электроникой встречаюсь редко и не хочется к человеку ходить часто.
Тебе просто нужно видеть шторку и при этом заставить плату дать команду "откр". или "закр". А уже от этого танцевать с бубном.
