холодильник новый.на задней стенке холодильной камеры за месяц образовался слой льда толщиной 3-4 см.скажите это нормально?
спасибо,да на гарантии.понаблюдал за компрессором,он все время работает,не останавливаясь.буду обращаться в сц
если холодос гарантийный,зачем вообще форум баламутить.?тупо звонишь в асц и мастер всё раскажет что с вашим холодом произошло.
это ты здесь баламутишь,отвечая не в тему!вот именно,что в сц звоню они говорят что нужно включать терморегулятор на 1 (у меня он сейчас на 2 стоит),тогда не будет льда образовываться.я пробовал на 1,когда еще только купил его,ложил в холодильник градусник и он показал +12 градусов.в итоге получается,чтобы льда не образовывалось нужно эксплуатировать холодильник на 1.зачем тогда нужны положения 2,3,да и вообще зачем тогда такой холодильник,если в нем +12 градусов?к примеру,при такой температуре свежее молоко уже на следущий день кислое
Это от лукавого. В процессе работы холод-ка на плачущем испарителе холодильного отделения(ХО) иней образуется (тонким слоем, либо замерзшие капли) только при работе компрессора. Как только в ХО будет набрана температура (без подробностей - необходимая для хранения продуктов, это от +1С до +9С, т.е. для поддержания температуры в среднем +5С +6С), компрессор отключается , иней и все что намерзло должно растаять . Пока не расстаяло - не должен включаться. Когда вновь запустится компрессор, к этому моменту на стенке никакого инея и снега не должно быть и в помине. Это норма.
На любом делении таких наростов не должно быть - бегом в СЦ. Удачи.
P.S. У вас инструкция должна быть , там должно быть расписано и порядок работы, и параметры температур, и полуавтоматич. оттайка...
парень не надо оскорблений!прежде чем задавать вопросы почитай внимательно форум. эта неисправность на разных ветках описана не единожды.или задавай вопросы для новичков,а ты забрёл на ветку мастеров.потому и захламляешь...и в вашем асц судя по всему работают не совсем компетентные мастера.мой асц авторизован 9-ю брендами и такой вопрос меня не ставит в тупик.либо утечка,либо сгорает тэн оттайки если есть такой.в редком случае проблема в модуле или в термухе что там стоит.НО я не загружаю клиентов:типа двинь туда, ткни это!понятно что надо ехать и дефектовать на месте.
бывает так.ps холод ушёл на списание.
Последний раз редактировалось strit71; 15.11.2009 в 19:48.
а терморегулятор может выйти из строя из-за того что трубка,идущая к нему была пережата?
в трубке терморегулятора находится газ при охлаждении которого меняется давление в гофробалоне находящимся в самом терморегуляторе,на гофробалон давит пружина с регулировкой преднатяга.при изменении давления внутри этой самой трубки и происходит включение или отключение холодильника.если на перебита то реагировать на понижение давления тоесть на охлаждение кончика трубки происходить не будет.если слегка замята я думаю ничего страшного не произойдёт.
приходил мастер второй раз,разругался с ним в пух и прах.поставил терморегулятор между 1 и 2(у меня стояло на 2),сказал ничего ремонтировать не будет,мол не надо ставить на 2 и 3 тогда все нормально будет работать и ушел.вообще не понимаю зачем тогда на терморегуляторе есть деления 2 и 3?и еще один момент:когда он переключил терморегулятор компрессор остановился,лед оттаял на задней стенке и тогда снова включился,примерно в 15:00.и я уже спать ложился примерно в 23:30 он так и не отключался.утром открыл холодильник,стенка была оттаявшая.разве он должен столько времени(это 8 с половиной часов и + сколько еще ночью) работать не останавливаясь.
не понимаю,что там у тебя происходит,но за 8 часов у тебя не то что испаритель покроется инеем,но и все продукты помёрзнуть должны.теперь внимательно почитай все темы уже прописаны и проанализируй что не так с холодильником.повторюсь,,,п ри работе компрессора конденсатор на задне стенке снаружи должен прогреватся весь с небольшим понижением температуры от мотора,при этом испаритель на задней стенке внутри под пластиком равномерно ровным прямоугольником должен замёрзнуть.если сама система в норме не отключается,то поморозит всё твоё молоко это неисправность термухи ,если не морозит или не полностью то проблема в самом агрегате.иногда бывает вроде и промерзает ровно и отключается ,но намораживать продолжает,тоесть не оттаивает .,маленький дифференциал реле.в таком случае необходимо немного вытащить капилярный датчик из испарителя,но не весь.подбирается опытным путём,помогало.
Класс энергопотребления А. Суточный расход электроэнергии 850 Вт.. Фото компрессора или всю живопись с него можете выложить?
я живу в г. череповц вологодской обл.сейчас уже мне все равно,что там сломалось в нем.меня больше интересует дефект это или нет,когда холодильник работает более-менее (т.е. стенка испарителя периодично,то замерзает то оттаивает) только в положении терморегулятора на 1 или между 1 и 2,а в положении 2 и 3 стенка намерзает до толстого слоя льда и даже не собирается оттаивать.мастер утверждает так и должно быть,а я считаю,что в любом положении,хоть на 1,2,3 стенка должна периодически оттаивать.кто из нас прав?
да нормально все у вас ( эти все 123) понятие относительное
если было бы все нормально,то мне кажется стенка в холодильнике не покрывалась бы такой толщины "шубой"
в среднем положении ручки терморегулятора исправный холодильник обязан отключится!! если конечно аагромную кастрюлю горячего супа туда не поставить........было бы неплохо вызвать другого мастера из какой-нить авторизированной конторы для заключения.
Так много всего наговорили... dimacher85, если Вы пришли за помощью на форум, и хотите найти ответы на свои вопросы то будьте добры ответить на вопросы поставленные Вам. К примеру на этот
Человек не просто так спрашивает, поверьте мне на слово. Ответьте какая температура в холодильной камере.за 8 часов у тебя не то что испаритель покроется инеем,но и все продукты помёрзнуть должны
я не думал,что это вопрос.температура в камере от восьми до 10 градусов.а насчет данных компрессора,не могу предоставить,поскольку нужно холодильник выдвигать,а это будет хлопотно
