Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Toshiba RAS-16SKVR
    По умолчанию Toshiba RAS-16SKVR
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Из внутреннего блока кондиционера при работе на тепло идет кисловатый запах (как будто кто то залез и здох). Поддон не снимается, испаритель чистый. Продували, промывали, ничего не помагает. Что характерно так себя ведут 4 кондея, 3 шт установленны в квартире. 1 в магазине белья. При работе на холод все нормально.
    У вас обычный сплит , не потолочник или канальник. То что вам не удалось снять поддон не говорит о том , что ничего там не снимается и не разбирается. Чистота испарителя может быть определена только после того , как сняли поддон и белку вентилятора , а до этого вы и помыть то его толком не сможете. Прометание щёткой и пылесошенье не являются чисткой. Белка в плесени - вот мой предварительный диагноз.
    03.10.2008
    1,389
    Еще хотелось бы добавить такую ситуацию , многие выводят дренаж в канализацию ,если кондиционер холодит конденсат создает гидрозатвор и запаха нет , а при работе на обогрев конденсата нет и происходит подсасывание запахов из канализации в кондиционер и в комнату , лечится только заливом воды в поддон .
    Перекрыть каналью и все дела! Если смонтирован по уму, то должен быть гидрозатвор. А то что в посте #1, так то не профилактика. Здесь нужны более решительные действия с разборкой внутреннего блока и проблема уйдет.
    спасибо за совет. Что вы думаете про чистку пароочистителем?
    Мнений по этому поводу много. Но разбирать по любому нужно.
    Фуфло все эти паровпариватели. Разборка и мойка высокого давления .
    не скажи,испаритель тоже с керхера?пар убивает все.
    Грибы - да. Но пар нужен соответствующий, для потребителя из утюга тоже пар. Хороший парогенератор стоит очень хороших денег. И на четырех сплитах окупится лет через триста . . . Самый простой способ решить проблему - Alexу пригласить R13a с его чумаданами ...
    КУпил по случаю за 270 у.е.(кёрхер),почему купил-некоторые клиенты аллергетики ,очень чувствительные к пыли и спорам грибка.И для понтов тоже,с деньгами расстаються намного легче.
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    02.08.2010
    557
    сделайте дезинфекцию
  1. Toshiba RAS-10
    от Hld в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 14:16
  2. Помогите с Toshiba
    от koiev в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 17:28
  3. Toshiba Ras 13SKV-E2
    от voice13 в разделе Монтаж
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 20:30
  4. Toshiba TMP87PH40ANG
    от bras в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 02:47
  5. Toshiba RAS-07GKSX
    от MaZaFaKa в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 18:28
