Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Sharp sj-f77pv-sl бросает воду
    По умолчанию Sharp sj-f77pv-sl бросает воду
    в данном холодильнике в хк все в каплях воды,боковые стенки ,полки ,на банках и кастрюлях тоже.в хк +3,в мк-18.в канале подаче воздуха капли,вентиляторы также в воде.такое впечатление ,что при оттайке работают вентиляторы либо одновременно иногда работает ТЭН и компрессор.у кого есть какие соображения?
    07.08.2010
    2,263
    А таймер там механический , мабуть контакт на компрессор при оттайке не размыкается ?
    электронная система управления
    Проверь слив под испарюком, или замерз или забился.
    Пользователь Аватар для gera
    03.11.2009
    53
    испаритель один?вентилятора два?в холодильную камеру просто заслонка ?
    стакан воды вливается со свистом.
    испаритель один,два вентилятора на 15 вольт DC,заслонка электромеханическая.
    03.11.2009
    53
    возможно вентилятор холодильной камеры включается во время оттайки или работает постоянно.
    возможно,но маловероятно,т.к.вся хк в росе.
    Очень медленный клиент. Кастрюли прямоугольного сечения для экономии места + банки с консервацией - большая теплоемкость и перегруз. Теплопритоки из-за уплотнителей. Высокая температура выхода из оттайки. Непосредственно на тэн вода ручьем и завышенная мощность тэна . . . Мысли вслух, но я бы проверил.
    Уплотнитель М/К смотрел сверху при замороженом состоянии?
    холодильнику 1.5 года.уплотнитель в идеальном состоянии.ТЭН стекляшка.сегодня отключил вспомогательный вентилятор в х.к.,впечатление ,что он работает постоянно и при оттайке тоже.
    Сорри, попутал модель.
    Это Шарповский вариант самсунга сайд бай сайд.поражает что внутри нет ни одного нагревателя,кроме ТЭНа испарителя.
    Пауза после завершения оттайки есть ?
    минут 10,точно не засекал.
    тен в параллель с компрессором не может включаться на какое-то время ?
    22.01.2009
    1,684
    Сутки с открытыми дверями не пробовали размораживать? Может воздуховод какой перемёрз?
    Все продукты-овощи-фрукты-банки-кастрюли нужно держать закрытыми, т.к. всё это даёт влагу.
    Дык на SHARP два года гарантии - нехай Авторизация ипётся.
    Вы забываете, что vlad64 из Одессы . . .. Да и нам интересна причина такого эффекта на будущее . . .
    не исключаю.
    Авторизация ипётся
    у нас немного по другому,берутся за все,а в итоге ничего.приходили с АЦС замерили напряжение(204 вольта),поездили по ушам,пока не будет стабильных 220 холодильник работать не будет.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 12:56
  2. sharp sj-f77pv-sl нужна помощь!
    от elvad в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 07:53
  3. Как убрать воду из трассы
    от Gefest в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.07.2017, 09:56
  4. Quattroclima 12 выбрасывает воду с крыльчатки
    от zhp в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 09:41
  5. МОБИЛЬНЫЙ BORK ВЫБРАСЫВАЕТ ВОДУ НА ПОЛ.
    от Балобан в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 16:39
