Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Hitachi RAC-10EH2
    По умолчанию Hitachi RAC-10EH2
    Приветствую! Нужна помощь.
    Ситуация такая... На этом инверторе начал греметь компрессор, звук -железа по железу. Приняли решение заменить, нашли оригинал-поставили. Картина почти не изменилась, работает чуть тише. Заправили по весам 820 гр., давление всаса в районе 8bar, токи компрессора от 3.7 - 4.1. Работает на холод и тепло хорошо. В начале пуска компрессора горит диод LD301, показывающий нагрузку. Минута работы и ошибка уходит, гаснет LD301 и включается LD303, а это нормальное состояние системы. Но компрессор при этом всё же гремит!!!
    25.11.2011
    48
    Если это инвертор, то хотелось бы знать как Вы мереете ток компрессора.
    Электроклещами на питающих проводах около компрессора.
    03.10.2008
    1,389
    Совет : при износе , или выходе из строя инверторного компрессора желательно вместе с компрессором заменять и инверторную силовую плату .
    25.11.2011
    48
    Если это инвертор, и Вы мерете ток по каждой фазе компрессора, то потребляемая мощность компрессора около 2кВт, а это както многовато для десятки. Да и мерить ток инверторного компрессора наверное не корректно. Лучше померить общий ток потребляемый наружным блоком, но это только предположение.
    09.09.2010
    90
    однозначно мерить токовыми клещами на инверторе не корректно так, как кроме основной частоты там присутствует несущая частота которая создаёт погрешность.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2020, 18:25
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 08:12
  3. hitachi 10eh2
    от Холодосник в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 07:40
  4. 10eh2
    от Холодосник в разделе Hitachi
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 11:02
  5. Hitachi
    от Zummer в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 23:08
