добрый день!
прихворал немного холодильник. с какого-то момента времени стала ненормально обмерзать задняя внутренняя стенка хк. зарастала инеем до 3 см в толщину. разморозка не помогала. наряду с этим обратил внимание, что компрессор хм не выключается и молотит сутками.
почитав форум я пришел к выводу, что скорее всего дело в терморегуляторе.
после чего, решив, что ремонт холодильника требует рук мастера, я вызвал мастера на дом.
вердикт подтвердил мои догадки: замена терморегулятора. родной был там-133-1m, длина трубки 1.3 метра.
у мастера такого не нашлось: поставил европейский (сказал испанский) аналог.
родной был не регулируемый, не родной - регулируемый. поставил, взял деньги и уехал.
на следующие сутки я вызвал мастера, т.к. проблема не решилась - компрессор так и не отключался, ледяная шуба так же начала нарастать.
он приехал, покрутил регулятор, компрессор выключился. при этом сказал крутить если что и дальше - типо сам поймаю нужный диапазон.
все мои приседания привели к тому, что или не холодит холодильник или перехолаживает. да и по форуму я понял чт осбил все мыслимые и немыслимые настройки регулятора
да, заплатил я 1800 руб. да, мастер изоляцию с трубки зачем-то зачищал. родной был без.
вечером докрутился до того, что регулятор отвалился.
понял, что мастер не поможет, т.к. нарушений уже достаточно, а за его неумение и неправильную работу голосовать рублем я не готов.
смотался в бердск (живу на шлюзе). в другом сервисе купил новый терморегулятор тма-133-1м 2 метровый (380р - дурят нас нехило). с изоляцией. по ее поводу еще уточнил у мастера сервиса: нужно счищать или нет - сказали нет.
поставил и подключил сам. проблема не ушла: компрессор хк и не думает отключаться.
уже часов 6 молотит на 1-ке. стенка каплями подмерзает потихоньку.
подключение кривое исключаю: все фишки подключал к тем же контактам, что и на установленном мастером (записал и сделал так же). в любом случае лампочка горит, компрессор работает.
глубина по трубке 44 см - замерял, ровно 44 см до упора (в испаритель, наверное)
тепмература в хк - в процессе замера. термометр поставил стоя в серединке, на уровне конца трубки терморегулятора.
я понимаю, что рано бить в набат, ему со всеми включениями и отключениями нужно сутки нормально проработать.
но блин, компрессор греется так, что руку обжигает (какая у него рабочая интересно, и что с ресурсом при работе с таких условиях будет).
ах да, холодильнику года 4. стоит ровно (стрелял уровнем), немного в нише. по 5 см с каждой стороны есть для охлаждения, сзади - минимум 30.
если поможете советом, буду рад
спасибо!
Ответить с цитированием
" их не хватает, вот это уже мастерство.
не знаете мастеров с руками и головой в Новосибирске? Буду рад контактам. А то по перебору - я так долго его чинить буду.
